Motor tracne zage
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 12:11 pm    Naslov sporočila:  Motor tracne zage Odgovori s citatom
Na spletu je kar nekaj samograditeljev tračnih žag, katere po dokončanju odlično opravljajo svoje naloge.
Vendar kot gledam večina teh za pogon uporablja asihronske motorje različnih moči od nekje 700W naprej.
Tudi komercialni ponudniki teh žag vgrajujejo te motorje.
Seveda ima večina izveden jermenski pogon z nekim prestavnim razmerjem iz jermenice motorja na jermenico tračne žage.
Če želimo tako žago uporabljati za razrez lesa in tudi recimo kovin pa mora sam list žage potovati z različnimi hitrostmi. Torej v tem primeru potrebujemo regulacijo vrtljajev motorja. To pa pri asinhronskem motorju lahko dosežeš samo z frekfenčnikom katerega cena je seveda kar zanimiva. Ok z tem pridobiš tudi soft start in izklop a cena tega dodatnega frekfenčnika je še vedno kar precejšnja.
Doma pa imam star razbit puhalnik listja, ki ima vgrajen mislim da 2000W motor z krtačkami torej podoben kot je v kotnih brusilkah pa vrtalnikih a tem lahko z preprostim vezjem podobno kot pri sesalcu reguliraš moč oz vrtljaje.
Pa me zanima ali bi lahko ta motor z dodatnim vezjem za regulacijo uporabil za te namene DIY tračne žage domače izdelave?
Oziroma kaj je vzrok zakaj za določene stroje (mešalec, cirkular, tračne žage) proizvajalci vgrajujejo asinhronske motorje a za druge (sesalec, vrtalni stroj, mikser, kotna brusilka) pa navadne motorje z krtačkami?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.15
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za info. Motor s krtačkami povzroča iskre. Tračna žaga povzroča prah...
So pa verjetno še drugi razlogi pri izbiri motorja. Npr. navor, glasnost, vzdrževanje,..
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo imeli tračno žago z krtačnim motorjem. To tako tuli, da ni za zdržat.Potem sem dal gor asinhronca preko polža. Obrati se niso dali spreminjat, a bila je zelo tiha.
Sedaj smo nabavili večjo, ki ima tudi asinhronca na dve prestavi in polža. Tudi ta gre zelo tiho.
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je cena in teža. Pa hitrost vrtenja. V brusilki, vrtalnem stroju in podobnim imajo motorji vsaj 20k vrtljajev na minuto in so v primerjavi z asinhronci nekajkrat lažji za isto moč. Tračna žaga pa je lahko malo težja, pa tudi asinhronski motor ima za velikostni razred daljšo življenjsko dobo, kot kolektorski.
Uptime: 233 dni
