ARSO vreme - pregled podatkov
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2018 9:56 am    Naslov sporočila:  ARSO vreme - pregled podatkov Odgovori s citatom
ARSO ponuja podatke iz vremenskih postaj v XML obliki. Za potrebe prikaza na spletni strani sem si naredil en prosprost prevajalnik, ki lahko prikaže tabelo, XML ali JSON.
osnovni url je tole:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php
minimalno, kar je potrebno podati je parameter wx, ki pove za katero vremensko postajo želimo podatke:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES
Seznam vseh paramterov je:
Koda:
Parameter: wx
Glej:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observation_si/index.html
Link na "XML", uporabi le, kar je z velikimi črkami. Primer:
Metlika ima link na xml:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_METLIKA_latest.xml
v URL se poda le tole:  wx=METLIKA
primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=METLIKA
Parameter: txt
Izpiše v tekstovnem formatu (privzeto je html)
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt
Parameter: xml
Izpiše celoten XML
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&xml
Parameter: json
Izpiše v json obliki vse podatke
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&json
Parameter: json-compact
Izpiše v json obliki le nekaj najzanimivejših parametrov
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&json-compact
Parameter: noimg
Ne prikaže ARSOVREME slike na začetku strani
Parameter: bgcolorh
Barva ozadja v glavi tabele
Default: 42A7C9
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456
Parameter: txtcolorh
Barva besedila v glavi tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolorh=abcdef
Parameter: bgcolort
Barva ozadja tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolort=123456
Parameter: txtcolort
Barva besedila tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolort=abcdef
Parameter: bordercolort
Barva okvirčkov tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bordercolort=abcdef
Lahko se tudi kombinira parametre, več parametrov je ločenih z znakom &
Primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&noimg
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456&txtcolorh=abcdef&bgcolort=123456&txtcolort=abcdef&bordercolort=abcdef
Če komu pride prav in bi bilo še kaj za dodati, naj javi, pa bom vkomponiral.
Ena opcija, ki jo imam še v načrtu je "izpis" v obliki slike, kar se da potem enostavno dodati na katerokoli stran. Nekaj na tak način, kot je npr. za propagacijo:
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2018 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, nič, vrzi na Github, ane Smile
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
https://github.com/s54mtb/arso
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ravno sem razmišljal o integraciji bližnje postaje v NodeRED... Dancing Applause
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Pa nisi samo vrgel na GitHub, ampak tudi lepo opisal. Tako se dela. Applause
Hvala!
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi iz moje strani. Kateri pa je časovni interval, ki ga omenja?
Obstaja kakšen način, da bi se avtomatsko izrisal temperaturni graf povprečnih dnevnih temperatur za pretekli mesec, na primer?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XML element podaja priporočen interval:
suggested_pickup_period] => 10
Enote so minute.
