zdravkok Neznanec
Pridružen-a: Pet 31 Jan 2014 23:56 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: velenje
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 9:50 pm Naslov sporočila: Radio triglav |
Pozdravljeni, zanima me bi mi kdo lahko uglasil oz.pregledal radio triglav. Naceloma deluje vendar se mi zdi da ima nekam redke postaje. In pa ali je možnk UKV skalo podaljšati tja do 108?
Hvala vsem za odgovor ze vnaprej. _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 2:31 am Naslov sporočila: |
Odvisno kateri Triglav, saj je bilo več variant. Če nimaš skale do 108 MHz, potem gre najverjetneje za čistega lampaša.
Uglaševanje je zelo redko potrebno, razen, če je kdo že kaj vrtel tuljave. Ni pa rečeno, da se ni kakšna tuljava skrčila čez čas in ni več 100% uglašen.
Če ne lovi dobro, potem sumim kakšen odprt upor, kak prebit ali slab kondenzator ali kakšno šibko lampo, po navadi je najbolj kritična ECC85. Kondenzatorji (papirni) so pa tudi vsi za pozamenjati, tudi elektroliti so po navadi šibki.
Je pa res, da ti radii niso toliko občutljivi, kot kakšen novejši tranzistorski sprejemnik, vendar velike razlike ne bi smelo biti. Vsaj če primerjamo sprejem z vgrajenim dipolom.
V kolikor se ti ravno ne mudi, ti ga lahko pregledam in uredim. Sva tudi relativno blizu. V kolikor bo potrebno, imam Wobbler in uglasim UKV. Sam ne poskušaj uglaševati, saj morajo biti vse MF stopnje uglašene v odvisnosti ene do druge, na koncu pa moraš izničiti ratio detektor, za vse skupaj rabiš woblan signal in osciloskop.
Edino sprejema ti ne bi šel razširjati na 108 MHz..., tega nisem še počel, sicer bi naj dalo, ampak ne bi ravno poskušal na radiu, ki ni moj. |
