Radio RIZ 594 UKV rezervni del
MarBen
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2016 12:51
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2018 10:11 am    Naslov sporočila:  Radio RIZ 594 UKV rezervni del Odgovori s citatom
Z zadnje strani se vidi 3 ovalne cilindre ki izgledajo kot kondenzatorji,
vendar niso ker so znotraj tuljave.
Potrebujem levi sklop
Ce kdo razpolaga prosim javiti na
Marb.Bemar@mail.com
ali
051 885 738
Hvala
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej medfrekvenčni filter.
Kaj pa naj bi bilo z njim narobe? To odpove praktično nikoli.
MarBen
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok mehanska poskodba pri menjavi zarnice za osvetlitev skale.
Bil je izven uporabe ze 2 dni, kljub temu me je vgriznil v roko (to se se ni zgodilo, nevem cesa sem se dotaknil) in ko sem instiktivno odmaknil roko, sem premaknil
cilinder. Bil je pritrjen samo z 1 vijakom (samo zunanjim - nemarnost proizvajalca)
in se je nagnil.
Ko sem ga postavil pokonci, se je zacelo nekaj smoditi, in hitro po tem je
nekaj pregorelo. Ko sem dvignil pokrov nisem mogel vizuelno nicesar ugotoviti,
je pa nekaj smole ali voska izteklo na vznozju desne tuljave.
Radio sedaj seveda ne deluje vec.
Mogoce bi se dalo tudi popraviti, verjetno je bolj enostavno ce se lahko zamenja.
Pozdrav in hvala za zanimanje
MarBen
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2018 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, da ni pregorel zgolj anodni upor (če obstaja).
Sicer pa lahko uporabiš filter iz sprejemnika kakšnega drugačnega tipa, lahko tudi kombiniranega AM / FM.
Po zamenjavi te čaka uglaševanje sprejemnika oz. tega filtra.
MarBen
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem deloms resen, vendar bolj po sreci kot po pameti.
Po Tvojem nasvetu sem pogledal spodnjo stran in tam sta bile 2 zice, na koncu vsake majhna kapica, cca. 2-3 mm premer, vmes nicesar, oddaljenost cca. 1.mm , ravno toliko da ni bilo kontakta. Ne vem ce ja tako bilo ze preje, ni videt nobenih ostankov kaksnega upora ali kondenzatorja, razen ce ni kompletno evaporiral. Ko sem jih staknil skupaj, je radio zacel igrati, zato sem jih zlotal skupaj.
Tam je precej zic ki povezujejo kontakte, in so brez izolacije, mozno ko se je cilinder nagnil da je prislo do kontakta ki je povzrocil kratek stik.
Radio sedaj deluje, vendar samo FM, AM je se zmeraj brez glasu.
Vendar gledano prakticno, je to bolj vazno, ce se najde nadomestni del se lahko zamenja komplet, popolnosti radi.
Hvala za nasvet in lep pozdrav
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da ti je AM tuljava pregorela, če je čez njo stekel prevelik tok. Kolikor sem videl iz slik, so v vsakem cilindru po 2 tuljavi za FM in 2 za AM MF del.
Razdri cilinder in vizualno preveri navitje tuljave, če je karkoli zažgano, itd. Hkrati preveri za vse odprte oz. zažgane upore (okoli ECH81 oz. 1. MF, če misliš levi cilinder).
MarBen
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil ce se da se kaj popraviti.
Uptime: 233 dni
