Avtomatska dvizna vrata ne delajo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:  Avtomatska dvizna vrata ne delajo Odgovori s citatom
Imam eno samo vprašanje? Podjetje ............... mi je izdelalo in namontiralo dvizna vrata. Po 1 tednu se je zacela skatla prilozena slika zacela segrevati in vrata so nehala delovati. Ima kdo kaksen predlog, kaj bi to lahko bilo? Hvala za odgovore
slika izdelka
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče stik na +5V liniji in se greje regulator ter trafo, bolj kot je to običajno?
Kar pokliči servis in boš imel zastonj popravljeno.
Povezava pa kaže na Google iskanje in ne na eno sliko.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V odgovor na ZS:
Brez konkretnega tipa, ali vsaj slike elektronike bomo težko pomagali. Shema bi bila zelo dobrodošla.
Servis je dolžan napako odpraviti v 45 dneh. Žal ne vem, kako je v primeru vgrajenega izdelka z vračilom denarja ali novim izdelkom, kot je to pri običajni elektroniki.
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopki vračila/reklamacije so enaki kot pri nakupu upora npr. Res pa je malo ljudi, ki bi se bili pripravljeni odreči uporabi garaže v času postopka.
Če misliš resno pokliči na ZPS, ter če še nisi postani njihov član. V prvih 8. dneh imaš na voljo kar hočeš. Zato pohiti.
Glava šteje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri +12V izhod, ki ga vidim na sliki. Preveri ali ima čip +5V napajanje. Če imaš HF modul poizkusi brez njega. Mogoče je napaka (stik) na njem.
Praviš, da se greje. Ugotovi, kaj se greje.
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2018 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Đzuro ,ali si uredil in kako?
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje deluje tip top
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je tvoj odgovor star skoraj pol leta (na 4 leta podlage), vendar bi lahko povedal kaj več, četudi gre mogoče samo za garancijsko menjavo.
Smisel forumske pomoči je med drugim tudi v tem, da se poda povratna informacija, ki bo mogoče koristna še za koga drugega in ne samo za tistega, ki išče pomoč.
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2018 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje se je na zacetku samo grelo in grelo, na kar mi je bilo sumljivo da se neka elektronika greje. Ker je bila naprava na novo kupljena sem uveljavil garancijo in dobil enako vezje, ki pa se ni segrevalo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
