| Avtor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 8:01 pm Naslov sporočila: Fotocelice dvižna ali dvoriščna vrata kako deluje ... |
... tista, ki imajo dvožilni priklop (sprejemnik in oddajnik sta vezana paralelno)
Razmišljam kako bi lahko funcioniralo.
Analogna izvedba načeloma ne bi bila problem. Naredil se bi uporoni delilnik. Če bi sprejemnik zaznal oddajnik bi ta potegnil napajanje do neke mere na dol (toliko da še oba delujeta normalno) Kontrolna logika pa bi tipala napetost.
A kdo ve, kako stvar v resnici deluje? _________________ lp
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
Nice ima neko digitalno komunikacijo cez ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 1:27 am Naslov sporočila: |
| Vzameš fotocelice od Omrona z odsevnikom na aliexpress. Imajo tudi vso avtomatiko za dvosmerno gibanje z nastavljanjem navora za izklop. Obenem pa tudi daljince in sprejemnike za ta namen. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 2:11 pm Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: |
Ne sprašujem kje kupiti, ampak kako deljje.
Imam težavo z enimi dvoriščnimi vrati - (en službeni objekt.) -Nice elektronika.
Ko temperatura pade pod 0°C, vrata začnejo zafrkavat. Ne da se jih zapret. Signalizacija opozorilne luči po navodilih javlja napako fotocelice.
Drug problem so garažna vrata - ne vem točno proizvajalca. Tukaj fotocelica sploh ne deluje. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 266 Aktiv.: 1.89
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 2:52 pm Naslov sporočila: |
Če so vrata že starejša, je lahko problem v gumi na spodnji strani vrat. Tam (v njej) se nahaja tudi fotocelica, ki prekine, ko se vrata zaprejo do tal ali pa zadanejo v oviro (varnost).
Lahko je postala trda, pa se pri nizkih temperaturah bolj togo obnaša. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 3:33 pm Naslov sporočila: |
Dvoriščna vrata s katerimi imam problem pozimi so drsna. Fotocelica je le med prehodom. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
eldi2011 Član
| Nazaj na vrh |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 593 Aktiv.: 2.58 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 6:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel pri enih podobnih fotocelicah ( paralelna vezava ) problem s paralelnostjo ( usmerjenostjo) sprejemnika in oddajnika. Ko se je fajn shladilo je prišlo iz območja prave osvetlitve in problem se je pojavljal, ko so se vrata zapirala. Zaradi neprave osvetlitve spr. se je zadeva obnašala kot, da je občasno med vrati ovira. Še huje je bilo pozimi, ko je fajn snežilo in so velike snežinke že predstavljale oviro.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
| Nazaj na vrh |
eldi2011 Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 10:28 am Naslov sporočila: |
Sem že imel primer podoben, ko je zemlja zmrznila je steber nasproti motorja malo nagnilo in ni več delala celica. Problem je vedno pri zapiranju, ker pač varuje situacijo, ko pri zapiranju stopiš ali zapelješ med vrata.
Mogoče bi se res najprej malo poigral z usmerjenostjo celice.... |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 1:21 pm Naslov sporočila: |
| eldi2011 je napisal/a: |
Težave so začele lani. Sem razmišljal tudi v tej smeri, zato sem že lani usmerjal fotocelico na vse možne strani a ni bilo uspeha. Z vodno tehnico tudi nisem zaznal kake razlike na stebričkih med toplim in mrzlim vremenom. Razmišljam, da bi letos dal en upor v samo ohišje kjer je elektonika, da bi malo segrevalo prostor. Lani sem namreč snel elektroniko, ko zadeva ni delovala in jo odnesel na toplo. Ko sem jo ponovno vstavil je stvar začela delati. Ne vem a zaradi izklopa napetosti in ponovnega vklopa ali zato ker se je vezje ogrelo. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
eldi2011 Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 2:25 pm Naslov sporočila: |
| Koliko so pa stare ? |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 7:23 pm Naslov sporočila: |
Kake 4 leta. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Okt 04, 2018 9:18 pm Naslov sporočila: |
Kar se na teh senzorjih iztroši so skozniki na vezijih zaradi vlage, ter kakšni močnostni upor(na napajalnem delu) ali kondenzator. To se ponavadi da nekako najti in odpraviti, jaz sem to delal z fenom in freeze sprejem, če že ravno nisem našel očitne okvare. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
| Nazaj na vrh |
