| Avtor |
Jože Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Mar 2008 14:17 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Okt 25, 2018 9:10 pm Naslov sporočila: Merilnik obratov |
Ali ima kdo merilec obratov VOLTCRAFT, ki omogoča brezkontaktno merjenje (z laserjem) in kontaktno z stožcem. Namreč v trgovini sem kupil merilec DT-30LK VOLTCRAFT. Brezkontaktna meritev je v redu, točna, medtem ko pri kontaktni meritvi z nastavkom stožec, kaže preveč, približno krat 2, kljub nastavitvi po navodilu. Pri CONRAD Slovenija so mi svetovali menjavo merilca.To smo tudi storili, vendar je meritev enaka kot prej. Tudi pri CONRADU so testirali vrnjeni merilec in enega iz zaloge pa niso ugotovila zakaj je razlika pri obeh meritvah. Bodo se pozanimali pri proizvajalcu oz. dobavitelju, vendar to bo trajalo. Zgleda, kot da ne delamo po navodilu oz. je pomanjkljivo napisano ali pa je težava z merilci. Kakšen nasvet!
Lp |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Sob Okt 27, 2018 12:40 pm Naslov sporočila: |
Merilnika nimam. Navodila so res "čudna".
Kolikor sem zasledil, ima tri različne nastavke (kolešček, konus,..).
Poglej na 6. strani navodil, 7. 8. in 9. postavko nastavkov. Če dobro pogledaš, se vsaj na sliki, med sabo razlikujejo v spodnjem delu, kjer so utori. Na postavki 7 je samo en utor, na 8. in 9. sta dva. Če ti utori slučajno predstavljajo merilno režo laserja, se lahko zaradi tega merilni rezultati razlikujejo za fakor 2.
Tako res lahko samo ugibam in sklepam, da merilni instrument res ni pravilno nastavljen. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Okt 27, 2018 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ker stvar ne deluje pravilno, gre za izdelek s stvarno napako. Sam se lahko odločiš ali ti ga bodo popravili, zamenjali z novim ali pa vrnili denar. Beri tole _________________ lp |
| Nazaj na vrh |
Jože Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:32 am Naslov sporočila: |
No pa mi je uspelo. Merilec sedaj meri točno tudi pri kontaktnem merjenju. Ostale so še nejasnosti glede principa delovanja te meritve za razliko od brezkontaktne meritve, ki je v navodilu tudi opisana. No, važno je da dela. In problem! Zavedlo me je priloženo slovensko navodilo na veliko napisano na A4, pregledno a žal v ključni točki (IZVAJANJE MERITEV) narobe napisano, postopek sestave posameznih elementov. Žal sem šel navodila v ostlih jezikih preverjat šele ko sem že uspel priti do pravilne meritve.
Bom jih obvestil o napaki, če bodo vsaj popravili, jaz od njih itak nisem imal nobene pomoči, čeprav mi je iz tehnične podpore conrad govoril, da gleda original navodila.
Lep pozdrav. |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:30 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da ti je uspelo. Včasih izgleda da dajo prevajat komurkoli, ki ima 5 minut časa in potem dobiš skrpucalo s strokovnimi napakami. _________________ lp |
| Nazaj na vrh |
