Odčitavanje hitrosti vrtenja motorja pralnega stroja
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 12:23 am    Naslov sporočila:  Odčitavanje hitrosti vrtenja motorja pralnega stroja Odgovori s citatom
Zanima me, ali ima kdo od tukaj prisotnih kakšno shemo oziroma načrt s pomočjo katerega bi izdelal vezje za odčitavanje hitrosti vrtenja rotorja motorja pralnega stroja. Motor pralnega stroja je kolektorski univerzalni motor napajan preko AC napetosti. Motor ima že vgrajen senzor hitrosti oziroma t.i. takometer katerega bi tudi žežel uporabiti pri odčitovanju.
Pri tem moram poudarit, da sam nisem elektronik in zato se na te stvari ne spoznam pretirano. Iz tega istega razloga se na vas tudi obračam popomoč.
hvala za pomoč
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter s funkcijo merjenja frekvence? Domnevaš, da ne potrebuješ fiksne rešitve.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2018 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Zahvaljujem se ti za odgovor.
V bistvu izdelujem nek "homemade" stroj, katerega bo poganjal motor od pralnega stroja, kateremu bom moral krmilit hitrost vrtenja (hitrost se bo nastavljala sproti). Pri tem pa je ključnega pomena število vrtljajev, saj moram nekako narediti prikaz števila vrtljajev na nekem displeyu.
Ima kdo kako idejo?
l.p
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2018 5:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradis tole:
https://www.ebay.com/itm/Digital-Tachometer-Laser-Photo-Non-Contact-RPM-Tach-Meter-Motor-Speed-Gauge/401394009006?epid=2215369952&hash=item5d74f283ae:g:YagAAOSwhQRbQ1Tc
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2018 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradni merilnik vrtljajev oz. frekvence?
Ampak najbrž potrebuješ takega s prilagodljivim številom impulzev na obrat. Če je to število celo, lahko dodaš števec, kot delilnik frekvence.
Uptime: 233 dni
