| Avtor |
racka11 Član
Pridružen-a: Tor 11 Okt 2005 21:17 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 10:02 am Naslov sporočila: LCD - kamera ext. monitor |
Pozdrav!
Imam LCD monitor, vezan preko HDMI na kamero. LCD ima možnost napajanja na Sony ali Canon baterijo, ter seveda preko stenske vtičnice. Svoj fotoaparat Nikon D800 sem uspešno "predelal", da deluje na zunanje napajanje preko USB PowerBanke, sedaj pa bi želel isto preko powerbanke napajati tudi LCD.
Ker za Sony nisem našel "dummy", sem nabavil Canon LP E6 varianto. Monitor se prižge, ampak po cca. 5s ugasne in spet prižge. Ta ciklus se potem skozi ponavlja. Monitor se napaja ali z 12V preko stenske vtičnice ali 7,2V preko Sony NP baterije. Ta Canon zadeva, naj bi dala napetost 9V, ampak se dogaja problem on/off.
Poizkusil sem z več Powerbankami (5V 1A, 2A), tudi z FastCharge PB.
Ali ima kdo kakšen nasvet, kje bi bila težava? |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 9:30 pm Naslov sporočila: |
Če monitor napajaš z 12V je OK? _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
racka11 Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2018 8:44 am Naslov sporočila: |
| Ja. LCD ima tovarniško možnost izbire. Ali deluje na Sony oz. Canon baterijo, ali pa je priklopljen na vtičnico. Sony baterija ima 7,2V, original adapter za stensko vtičnico pa ima izhodno 12V. V obeh primerih LCD deluje normalno. Ima pa v ozadju stikalo, s katerim preklopim napajanje ali na baterijo ali na adapter. Morda ima LCD v notranjosti kak trafo oz. pretvornik napetosti, ki ob položaju stikala na batt, pretvori iz 7,2 na 12V. Vmesnih tokov pa ne zna pretvarjat. Ne vem. Laično mišljenje, ker nisem iz tega področja. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 3:46 pm Naslov sporočila: |
1. Canon LP E6 je 2S Li-ion baterija, torej 7,2V in ne 9V.
2. Baterije nimajo stalne napetosti. 2S Li-ion ima delovno območje 6 - 8,4 V. Naprava mora pravilno delovati v celotnem območju.
Mogoče bi bilo lažje pomagati, če bi vedeli s kakšnim monitorjem LCD imaš opravka. |
| Nazaj na vrh |
