Iskra merilnik izolacije MA 2027
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 12:14 am    Naslov sporočila:  Iskra merilnik izolacije MA 2027 Odgovori s citatom
Iščem navodilo za uporabo Ma 2027.
tube technique is the law
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Mislim da) izolacijski merilnik....
Če se v tem ne motim, bom danes poiskal.
EDIT: Nisem se motil, ampak v mapi, kjer bi morala biti navodila, je prazno. Bom še na drugih mestih malo preveril. Jutri. Če se gre samo za uporabo, pa mi je osnovni princip uporabe (še vedno Smile ) v glavi.
jmunja
Pridružen-a: Čet 18 Jul 2019 15:59
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 10:32 am    Naslov sporočila:  Uporabo Iskra merilnik izolacije MA 2027 Odgovori s citatom
Merilnik izolacije MA 2027
Iskra merilnik izolacije MA 2027.pdf
 Ime datoteke:  Iskra merilnik izolacije MA 2027.pdf
 Velikost datoteke:  10.45 MB
 Downloadano:  40 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2019 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me prav zanima koliko so bili ti merilniki uporabni v praksi , ker po moje so dali ven kar nekaj ..... ( se bo kdo že javil )
potem kabli so zelo posebni 5 x coax za hpja
kabli iz originalne silikonske gume od AS je bila zanič , ker je plazeči tok šel skozi (7mm na polmeru ) , zmenjali smo s PTFE -2 mm ki zdrži 25kV @ 260°C uporablja se za kablovje pri letalskih turbinah
V službi imam par vrhunskih merilnikov izolacijske upornosti , HP 4339B , Associated Research 7850 HypotULTRA , prebojnik Associated Research HypotMax 7715
da zares veš kaj meriš ti pomaga samo stalno hitro beleženje vrednosti v graf ( recimo 15 s ) in potem potegnit skozi trend črto ter jo ovrednotit . Ali je previsoka merilna napetost ( praznjenje kondenzatorja ) , ali je prenizka napetost ( polnjenje kondenzatorja ) če je natančno prava je krivulja ravna črta ..
Potem so tu raztrosi vrednosti....ali gre tok po steklenem vlaknu ( prevodna pot , stekleno vlakno služi kot armiranje plastike ) ali najde zračno režo ali žepek nečesa (plin , zrak , smola .....)
targetjunior
Pridružen-a: Sob 28 Okt 2023 13:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštovani,
Možete li mi poslati link od navodila za uporabo Ma 2027
Hvala
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zagreb, Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2024 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepa plošča te naprave: https://www.crowave.com/blog/2024/09/30/iskra-ma-2027-insulation-meter/
 Velikost datoteke:  233.37 KB
 Pogledana:  11 krat
Dobra stara elektronika!
