binemm Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Avg 24, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: Komunikacija RS485 na večje razdalje ??? |
En lep pozdrav vsem ki to berejo.
Naletel sem na problem v komunikaciji.Problem je sledeč.Malo hidroelektrarno sem opremil z števcem SATEC.To je števec ki podaja različne parametre.(napetosti po fazah,tokovi po fazah,delovna moč,jalova moč,itd)Med drugim ima tudi izhod RS485.Sedaj pa bi ta števec rad povezal z računalnikom v hiši,ki je oddaljena približno 2500.Med elektrarno in hišo tudi ni vidne povezave. Edina stvar ki sem jo zasledil pri nas,vendar ni poceni radijski modem RM 805U V mislih sem imel tudi drugo varijanto in sicer komunikacija preko električnega omrežja. Ethernet adapter XE102 Vendar pa se bojim da bo pri tej varijanti problem razdalja.
Kakršna koli ideja ali nasvet,več kot dorodošla.  |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Avg 24, 2006 7:53 pm Naslov sporočila: |
Če želiš informacije le v intervalih na nekaj ur, potem lahko RS485 pelješ na kakšen računalnik (mikrokontroler). Ta računalnik naj ima priklopljen tudi mobilni telefon kateri ti bo potem te informacije pošiljal kot SMS sporočila.
LP |
binemm Član
Objavljeno: Čet Avg 24, 2006 8:57 pm Naslov sporočila: |
Intervali naj bi bili na 15 min.Želja je, da bi bila sama komunikacija brezplačna.Se pravi brez GSM-jev.  |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 3:58 am Naslov sporočila: Mogoče... |
Če
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:27 am; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 8:51 am Naslov sporočila: |
Če imaš elektrarno, imaš verjetno tudi povezavo med hišo in elektrarno (cev). V to cev bi položil najcenejši telefonski kabel. Na kabel bi priklopil dva poceni modema. Na to razdaljo je hitrost 33 kb/s zagotovljena, pa direktno na računalnik ga lahko priključiš. Če imaš v cevi nek drug prost kabel (lahko tudi 220V kabel), bi za test lahko poskusil gor priključiti modeme. Morda bi delalo nekaj počasneje, odpade pa vlečenje kabla.
Modem ima dobro lastnost, da precej dobro galvansko izolira žico.
Povezava preko 220 V omrežja bo verjetno problem. Te naprave imajo majhno izhodno moč in domet.
Jur |
binemm Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 10:42 am Naslov sporočila: |
Cevi na žalost nimam. Edina povezava je električno omrežje. |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 11:06 am Naslov sporočila: |
Potem poglej, na kakšen način se prekine optična vidljivost od hiše in elektrarne. Mogoče bi šlo tako, da potegneš določeno krajšo razdaljo kabla, pa prideš na optično vidljivost, kjer gre naprej brezžično...
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 3:53 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega modemu RM 805U si lahko narediš tudi sam. V Condradu si za dobrih 10K SIT kupiš parček radijskih postaj, ki jih vgradiš v kovinsko piksno, dodaš novo zunanjo anteno (tista paličica na postaji ni običajno vredna pol ku...a) na vhod pa daš FSK modem od n.pr. CML-ja.
Stvar PREVERJENO deluje na odprtem do kakšnih 5km. Gre pa tudi preko hriba, če je konfiguracija ugodna in dopušča kakšne odboje. |
binemm Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2006 4:24 pm Naslov sporočila: |
A bi se dalo okoli tega FSK modema dobiti kakšen link,oziroma kakšno drugo informacijo? |
Proteus Član
