PDF V EXCEL
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila:  PDF V EXCEL Odgovori s citatom
Pozdravljeni
ali pozna kdo kakšno varianto kako tabele ki so v PDF formatu pretvorit v excel.
Seveda free varianta
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusi kar po vrsti...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam licenčni pdf element. Lahko jutri kaj poskusim, če gre. In če bo šlo, tudi kaj pretvorim.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Sem preizkusil pa ne gre.
Na enem drugem forumu sem našel tole:
" Imam multifunkcijsko napravo / tiskalnik "HP Laserjet 100 color MFP M175".
Z njim sem dobil tudi CD s programom "Readiris Pro 12 for HP". Ne vem zakaj ga nisem naložil že pri instalaciji.
Ta program dela točno to, kar hočem. Iz Scan-a ali iz Pdf dokumenta zna "prebrati" besedilo ali tabelo in
vsebino zapiše v Word, Excel, Clipboard, RTF format in še kam.
Omogoča tudi ročno izbiro oziroma določanje območja, ki ga obdela.
Zadnja verzija Readiris Pro 14 je pa plačljiva. "
Res, da pretvori samo tri liste naenkrat ampak se, da preživeti z tem. Sem probal z novejšo verzijo.
Torej prosim, če ima kdo doma ta tiskalnik in na CD tudi željeni program. Na netu najdem samo novejše plačljive verzije.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi jaz podobno kratko odgovorim: meni pa dela.
Ampak, spet smo pri skrivalnicah, skopih podatkih in informacijah.
Kaj si preizkusil?
Povej sploh kaj točno hočeš?
Ni govora ne o grafiki, barvah, kitajskih črkah, ocr-u itd.
Ker prvi link na googlu deluje točno tako kot si v prvem postu spraševal.
Podatke, ki so v tabeli v pdf dokumentu prenese v excel, v svoje stolpce, po možnosti na enem ali več listih, odvisno kako nastaviš v tistem online pretvorniku.
Daj svoj primer pdf-ja in željo kako naj izgleda potem v excelu ali pa se razpiši.
Prilagam primer v pdf in pretvorbo v excel.
Zvezek1.pdf
 Ime datoteke:  Zvezek1.pdf
 Velikost datoteke:  226.33 KB
 Downloadano:  9 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se .xlsx datotek ne da pripeti (zakaj ne vem!?) sem ji spremenil končnico v .pdf., ki jo potem preimenuj nazaj v .xlsx.
Zvezek1.perpage.pdf
 Ime datoteke:  Zvezek1.perpage.pdf
 Velikost datoteke:  10.42 KB
 Downloadano:  7 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nalogo imam vse električne komponente na strojih v proizvodnji spravit v exelove tabele. Kasneje bo treba združiti tipe elementov in koliko kosov je vsakega elementa. Tega je zelooo velikoo.
Kar nekaj načrtov, predvsem novejših strojev in naprav imam v digitalni obliki (PDF format) Starejše kosovnice bi skeniral in tudi pretvoril v exel (upam da niso pobožne želje)
V službi sem preizkusil kar nekaj online variant, vendar sem dobil v excelu večinoma neuporabne zadeve.
doma sem preizkusil z programom Readirs pro pa je lepo delalo. Zato iščem starejšo verzijo programa ki ni plačljiva. Program ke il dodan na CD ob nakupu HP laserjet 100 color.
Barve mi niso pomembne.
Janez1322@gmail.com
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pripneš en primer pdf tabele? Da se malo poigramo...
Poskusi na ta način: pdf naj bo berljiv (narejen OCR). Potem pa enostavno označi besedilo v tabeli in jo skopiraj v notepad. Notepad shrani in potem to datoteko uvozi v excel. Excel ima pod Data možnost uvoza iz teksta. Potem pa nastaviš ustrezne delimitorje, da loči med sabo celice.
pigic93
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne zadeve moram v službi narediti tudi sam vsake toliko. Na googlu je malo morje online converterjev. Za pretvorbo excella v pdf sem še včeraj uporabil to stran . Moraš pa v samem excelu uredit tabele pod zavihkom ogled pa tudi pod nastavitvah tiskanja.
Za združevanje pdfjev uporabljam to spletno mesto . V tvojem primeru, ko imaš teh fajlov mnogo zna biti težava. Omejitev mislim da je do 100MB, če se registriraš 150MB. Imaš možnosti tudi to 500MB, ampak seveda za plačilo.
Prav tako imaš online varjant za pretvorbe slik, docx itd v katerokoli drugo obliko kolikor hočeš. So pa vedno omejitve glede števila datotek in/ali velikost končne datoteke.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo en primer
test.pdf
 Ime datoteke:  test.pdf
 Velikost datoteke:  27.88 KB
 Downloadano:  9 krat
Janez1322@gmail.com
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem tega fajla je v tem, da ima vgrajen Tahoma-Identity font, ki ga windows nima in v notepad dobiš same kocke.
Sem pa ta fajl pretvoril z acrobatom (pro). Tako izgleda:
test.xls
 Ime datoteke:  test.xls
 Velikost datoteke:  74.5 KB
 Downloadano:  14 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za moje namene čisto ok.
Se je boljše malo z tabelo pošpilat kot prepisovat
Janez1322@gmail.com
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskus png screena ker .docx se ne da pripenjat
 Velikost datoteke:  224.31 KB
 Pogledana:  18 krat
