TV Ei Nis RR865
ThundColorWrecker
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2019 22:46
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2019 10:52 pm    Naslov sporočila:  TV Ei Nis RR865 Odgovori s citatom
Pozdrav, zanima me da li neko posjeduje servisnu dokumentaciju za ovaj TV? Kada ga ukljucim, sve lampe bi svjetlile ali bez zvuka i VN. Nakon rasklapanja sasije i vracanja, vidio sam da jedna crna zica na VN kavezu je otpala (ne znam gdje je isla), i da osiguraci izgaraju?
Lijep pozdrav!
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo googlanja dobiš nekaj rezultatov kjer so pripete sheme, ter montažni načrt s katerim mogoče lažje najdeš lokacijo črne žice za katero zdaj ne veš kam bi jo priklopil:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=46362
http://www.elitesecurity.org/t175566-0#1142259
Šasija od RR865 naj bi se zelo ujemala s Philipsom 21TX250A.
Lahko se brezplačno registriraš za en mesec in si preneseš knjigo "Opravka TV-Prijemnika sa 180 shema"ime spletne strani kjer je opisan ravno RR865.
Začetnih informacij je dovolj okoli tebe, le malo se je treba potruditi. Wink
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš zgornjo knjigo http://orlovac.eu/knjige/razlicite/opravka_tv_prijemnika.pdf brezplačno.
Začasno odklopi kabel odklonskih tuljav in preveri kaj se dogaja z anodno napetostjo. Varovalke pregorijo zaradi kratkega stika na vejah anodnega napajanja. Najverjetneje TV ne deluje, ker nimaš anodne napetosti na lampah.
Veži namesto tiste varovalke, ki pregori kakšno 75-100W žarnico in počakaj nekaj časa, da se reformirajo elektroliti. Pametno je tudi, da vzameš eno lampo ven, da prekineš kurjavo.
Če žarnica ves čas močno sveti, anodna napetost pa se ne dvigne, potem imaš nekje direkten preboj na šasijo. Če pa počasi ugaša, potem počakaj dokler skoraj ne ugasne.
...Ko sem jaz popravljal eno RR865 kako leto nazaj, je bil vzrok kurjenja varovalke neformiran elektrolit, ki je vlekel prevelik tok. Po zamenjavi vseh famoznih rdečih kondenzatorjev in enega upora, zadeva deluje.
