Polnilec Li-Polymer baterij
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2004 11:05 am    Naslov sporočila:  Polnilec Li-Polymer baterij Odgovori s citatom
Imam navedeno baterijo za sony-ericsson, 3,6V/700mAh, ki bi jo rad polnil izven telefona. Poznam kriterije za polnjenje Li-On baterij, nikjer pa nisem zasledil kakšne aplikacije ali kakšno integrirano vezje prav za ta namen. Mogoče ima kdo tu kakšno informacijo (link, aplikacijo) na to temo?!?
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z polnilcem TEA1102,ki je objavljen na tem forumu,vendar ne vem kako bo delovalo,ker imam sam probleme z tem vezjem.Ko dobim druge IC-je¸bom morda lahko več pomagal.
Tudi Matej,je naredil ta polnilec in ti lahko on kaj svetuje.Ne poznam pa baterije za Sony-Erixon,tako da tukaj s pomočjo ne bo veliko,vendar fantje na tem forumu znajo veliko in ni zlomka da bi nekdo vedel,kako rešiti problem.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnjenje Li-Ion členov niti ni tako enostavna zadeva Confused. Sicer je tako, da obstaja "malo morje" namenskih vezij, problem pa predstavlja domača izdelava polnilca. Primere aplikacij lahko najdeš pri praktično vsakem resnejšem proizvajalcu IC (Microchip, Atmel, Texas Instruments, Philips, ...). Načeloma naj bi šlo tudi s TEA1102, ki je omenjen zgoraj, čeprav sam tega nisem poskušal. Omenjene baterije pri polnjenju zahtevajo uporabo precej varnostnih mehanizmov in ozkih toleranc, ker lahko v nasprotnem primeru doživiš kako precej neprijetno presenečenje.
Lp, Frenki
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če bi uporabil kar AVR procesor.
doc1659.pdf
Application note AVR 450
 Ime datoteke:  doc1659.pdf
 Velikost datoteke:  410.85 KB
 Downloadano:  13 krat
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2004 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem dve varianti s IC-ji, ki jih v prodaji nisem zasledil. Kolikor vem pa tu s klasičnimi polnilci ne morem narediti nič, saj moram paziti na konstantno napetost izvora. Mogoče bo treba razmontirati kakšen originalni polnilec, pa jih ni kaj dosti (še) za na odpad.
