| Avtor |
jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.75 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Sob Maj 25, 2019 11:12 pm Naslov sporočila: Vrtna kosilnica veselo kresne - potem pa tema |
Spoštovani,
Vrtna kosilnica. Ni samohodna. Komande ima sledeče:
Rdeča ročka: dela ne dela
Črna ročka: zaug, zajec, želva
Nima gumba/gumice za pumpanje goriva pred zagonom.
Nekaj let ni bila v uporabi.
- Splaknil sem tank
- Dvakrat zamenjal olje
- Zamenjal svečko
- očistil cinšpulo
- Nalil Benzin 100
- Špricnil na bate kapljico WD-ja.
Pri prvem potegu je veselo zalaufala.
Tako sem kosil skupaj kako uro in pol. Mašina se je malenkost »zaletavala«, a mislil sem, da tako pač mora biti.
Potem je »ugasnila«.
Ko potegnem pri zaugu in svečki. Takoj veselo zalaufa. Pri zaugu kake 5 sekund, pri želvi 3 sekundi, pri zajcu nič.
Preveril sem svečko, stik na svečki, cinšpulo, sito na tanku, spodnja vijaka na fergazarju, vzmeti, stikalo za vklop/izklop., podtlak na tanku.
Nič ne pomaga veselo zalaufa pri prvem potegu in crkne.
Motor ni Briggs. A nalepke nima, Kosilnica je Italijanska.
Kaj bi še lahko bilo?
Bi lahko bilo krivo gorivo
100 namesto 95.?
Kaj (še)?
Hvala in dob'r dan, Jože |
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 7:49 am Naslov sporočila: |
Glede na napisano bi preveril naslednje:
Dovod goriva iz rezervoarja v uplinjač. Lahko je kakšna cevka napokana in vleče poleg goriva še zrak.
Preglej še uplinjač. Smeti v njem znajo povzročati takšne probleme. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 8:47 am Naslov sporočila: |
A misliš da na 100 oktanski bencin dela kaj bolje? kje vidiš prednost? ali meniš da ima kosilnica tako visoko kompresijo, da rabiš visokooktanski bencin? Povsem dober je 95 oktanski, dela normalno tudi na 91, če ga sploh še kje dobiš, no, ali pa star bencin... ja, segret motor lahko potem pri obremenitvi tudi malce klenka. Kosilnica požre tudi mešanico nafte in bencina, seveda ne sme biti preveč nafte... sem nekaj sezon kuril to, dobil pri kolegu mehaniku, eni se na črpalki zmotijo in nalijejo bencin v dizla.
Torej, tvoj problem je po vsej verjetnosti v vplinjaču, nekje je ena smetka, ki ovira pretok bencina. To je precej tipičen simptom, najprej zalavfa, potem mu zmanjka in ugasne.
Moja kosilnica je lansko leto normalno delovala, čez zimo je bila v baraki, kot vsako zimo... letos spomladi noče zalavfat, no, mislil sem, da je napaka v gumbu za bencin, da ta črpalkica ne dela. OK, odstranim filter, kapnem nekaj kaplic bencina v zračni kanal, potegnem, motor se zažene in deluje...
No, sedaj pa gre, ta dodatni bencin je potreben samo na začetku, to je funkcija ki ji pravimo čok, zaug oziroma angleško choke, zapora zraka, da je mešanica bolj bogata z bencinom, potrebno za zagon, MTD motorji imajo to rešeni z regulatorjem, brigs in podobne pa gumb.
Veselja je bilo kmalu konec, nisem kosil 15 minut, konec... sledi čiščenje vplinjača, nič, pustim pri miru, nisem imel časa tisti dan. Naslednjega čiščenja sem se lotil temeljito, odstranim vplinjač, operem z bencinom na zunaj ves šmir, potem sledi razstavljanje narazen... operem vse dele, spiham, z bakreno žičko preštikam vse luknjice, spiham, še enkrat operem z bencinom, spiham, ... sestavim nazaj, montiram nesrečni frgazar na motor, napumpam bencin, potegnem... dela in to zelo dobro. Sledi preizkus, trava je bila že tako visoka, da sem moral kositi s povišanim podvozjem...
Za popravilo je fajn če imaš tudi novo svečko, ki jo itak moraš imeti za rezervo. Vžigalno tuljavo lahko sprobaš, če je iskra videti močna, je najbrž v redu, če je videti tanka, je lahko problem, ni pa nujno. Pri kosilnicah ni neke posebne znanosti, zelo pogosto gre za težave v vplinjaču. Pumpica za bencin, če jo ima, je lahko razpokana in ne dela več, če nimamo pri roki nove, pomaga brizga z bencinom, špricneš v zračni kanal in štart, nekateri si pomagajo s štart sprayem in podobno.
Če je težava z bencinom, ga je premalo zaradi zamašenih poti, lahko vzameš plinski gorilnik na kartušo, če ga imaš in plin vpihuješ (brez plamena seveda) v zračni kanal, tudi na to kosilnica vžge in deluje, ko umakneš plin in če ugasne, potem je težava z bencinom. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 11:06 am Naslov sporočila: |
100: mi je rekel strokovnjak, ki – po moji izkušnji – veliko ve. »Stotka daje moč.« No ni važno.
V bistvu hvala lepa! |
| Nazaj na vrh |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.30
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 11:28 am Naslov sporočila: |
| Mene pa moti ta strokovnjak, odgovor si dobil, že zelo izčrpen, in če si z njim ne moreš pomagat, ti naj ta strokovnjak pomaga. |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 12:00 pm Naslov sporočila: |
| Saj je vseeno, kaj tanka. Če meni, da mu bo 100 oktanski bolje delal, naj pa to tanka. Veliko je v glavi in potem tudi "da več od sebe". |
| Nazaj na vrh |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 26, 2019 12:30 pm Naslov sporočila: |
| Bencin po nepotrebnem 100 oktanski za koso. Ponavadi je počena cev ki povezuje auspuh in fergazer, pa ne vleče bencina, odpri in povij s trakom ali kupi novo. Poglej, če je pokrov tanka prehoden, da ga ne matra vakum. |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
jozekuch Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 12:16 am Naslov sporočila: |
Nisem vedel, da lahko mašina s takim gnezdom v uplinjaču sploh kaj da od sebe.
Sedaj veselo "[slovenščina je zame španska vas]". Hvala lepa. |
| Nazaj na vrh |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 10:03 am Naslov sporočila: |
Skoraj 100% je težava v uplinjaču. Če se vmes kar zaganja - obrati nihajo, je verjetno potrebno zamenjati membrano v uplinjaču. Seveda odvisno od tipa uplinjača.... _________________ LP Robi |
| Nazaj na vrh |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 2:48 pm Naslov sporočila: |
| bencin je nov? |
| Nazaj na vrh |
