Menjava RAM-a
erbi
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:10 pm    Naslov sporočila:  Menjava RAM-a Odgovori s citatom
mogoče bo moje vprašanje za poznavalce malo smešno, jaz pa o nabavi žal nimam pojma.
Imam PC z matično https://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-DGS%20R2.0/index.asp in procesorjem https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/77490/intel-core-i3-4170-processor-3m-cache-3-70-ghz.html. Trenutno je RAM-a 2x2Gb.
Ker so mi WIN10 64bit začeli nekaj stokati, da se pojavlja težava v memoriji, pa začel se je pojavljat modri ekrani in reseti računalnika, sem se odločil, da zamenjam RAM.
Ali bi tale ustrezal https://www.mimovrste.com/ram-za-osebne-racunalnike/kingston-pomnilnik-ram-kingston-ddr3-8-gb-1600-mhz-kvr16n118#tabs ? Je bolje 2x4 ali 1x8?
Za vsak nasvet se vam že vnaprej zahvaljujem.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se najprej prepričal, če te res heca spomin. Stestiraj najprej enega po enega npr. z enim od Memtest programov, ki deluje neodvisno od op.sistema.
Naj naredi vsaj 10 zank in če najde napake potem šele menjaj spomin.
Kupi 1x8GB. Tako imaš še eno spominsko režo prosto, ko boš imel €€ za drugi, obvezno enak ram.
Še prej si oglej kompatibilno listo preizkušenih spominskih modulov za tvojo plato in kupi s tako oznako, ki je na spisku.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 7:19 am    Naslov sporočila:  Error Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Sem pognal memtest. V 2 krogih je našel 29 napak, vedno na istem mestu, samo ena je bila drugje.
StormDavid
Pridružen-a: Čet 16 Apr 2020 15:16
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
tudi jaz imam eno vprašanje glede menjave oz dodajanja rama. Trenutno imam 2x4GB DDR3 1600mgh pa bi rad dodal. Vprašanje pa je, ali bi bil problem če dam v drugi dve reži 2x8GB 1600mgh ali je bolje da so vsi 4-je isti?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v dokumentacijo tvoje neznane osnovne plošče kakšne kombinacije in kakšne vrste spominov podpira.
StormDavid
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matična je Asrock Fatal1ty B85 Killer. Kar sem uspel razvbrat je to da podpira do 32gb rama, ima možnost dual slot. Ima 4 reže. Nisem pa uspel najti ali je lahko v dveh modrih režah 2x4 GB RAM v dveh rdečih pa 2x8 GB rama enake frekvence.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Dual Channel rabiš par ali dva para enakih po kapaciteti, hitrosti, tipu, proizvajalcu. Če je drug par različen od prvega para potem največkrat dual channel ne bo deloval. So what, bi rekel P.
Če so vsi spomini, ki jih imaš pred seboj na QVL spisku spominov, ki so bili na tej plati stestirani s strani proizvajalca, potem ne boš imel težav, morebiti samo dual channel-a ne.
Torej vstavi enak par v črna slota, drug enak par pa v rdeča slota.
Pa obvezno imel 230V~ napajalni kabel izštekan iz vtičnice, da ne boš dajal spominov v reže, ko je plata v standby, čeprav je PC kao ugasnjen.
Načeloma bi moral bios prepoznati tako 24GB spomina.
