Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 6:11 pm Naslov sporočila: Mikrovalovna pečica Gorenje |
Pri mikrovalovni pečici gorenje Tip Wp 800 D-823 mi ne dela gretje oziroma ne
segreva notranjosti pečice.Vklopi se trafo, ki poganja preko enega kondenzatorja
top za mikro valove.Pregoreta je bila varovalka v veji,ki gre iz transformatorja
na kondenzator je pa varovalka 5KV 0,7A to varovalko sem zamenjal pa vseeno ne dela. Iz kondenzatorja je tudi en element, ki se meni zdi kot dioda in je en
konec priključen na kondenzator drugi pa na ohišje na tem el. je oznaka HVM12
in spodaj še 450 215 ta element prevaja v obe smeri in sicer cca 3,8 Koma
ali je to kakšna visoko napetostna dioda ali kaj. Sem ta el. meril na eni malo drugačni pečici od LG pa ni nič prevajalo ne z dioda testerjem na instrumentu in tudi na največjem območju, ki ga imam na mojem še delujočem instrumentu to je 2Mom.Ali je možno, da je tudi kondenzator zanič. No prosil bi koga, ki se malo
spozna na te mikrovalovke, da malo razloži delovanje le teh.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Avg 27, 2006 6:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej navodila v prilogi, mogoče bodo v pomoč.
LP, Peter
Ime datoteke: |
daewoo_microwaveoven_training_manual_836.pdf |
558.91 KB |
Downloadano: |
131 krat |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Sep 17, 2006 4:33 pm Naslov sporočila: |
Med tednom sem rešil problem z omenjeno pečico in sicer sem iz Gorenja
naročil novo varovalko in diodo in sedaj dela normelno.
LP Srečko.
PS Ali kdo slučajno ve kje drugje razen v Gorenju se še da dobiti omenjeno
"VN" varovalko in diodo ker sta "koa original" precej zasoljeni.
Tukaj sem doma |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sosed je prinesel mikrovalno peč za popravil.Našel sem in je bila varovalka pregorela.To je 5kV 0,7A.To bom kje nabavil.Zanima me zakaj je vzrok pregorele varovalke?
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:13 pm Naslov sporočila: |
Saj ni treba gledati najdražje ponudnike, roba je tako ali tako istega porekla pri vseh.
Na ebay dobiš 10 primerkov takih varovalk za malo več kot polovično ceno ene pri goodluckbuy:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-High-Voltage-Fuse-Microwave-Oven-0-8A-/290625672566?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aaa3d576
@andrejj
Varovalka lahko odleti tudi zaradi prebite diode, kondenzatorja ali magnetrona, ne samo zaradi kovinskih predmetov v mikrovalovni pečici.
Napotke kako te dele preveriti najdeš v training manual, pripetem v tej temi. Kar je napisano v njem velja tudi za Gorenje mikrovalovke (in verjetno tudi vse ostale).
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Gorenje servis pride 10eur komplet z ohišjem in VN diodo.
LP Nace
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
Sem že pogledal napotke in tako bom pregledal.
andrejan Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Mar 2013 14:49 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 4:20 pm Naslov sporočila: |
Ta tema je tudi meni prišla prav. Mikrovalovna pečica je prenehala delovati. Pogledal sem visokonapetostno varovalko in je pregoreta. Tista dioda pa pri merjenju z multimetrom ne prevaja v nobeno smer - to verjetno ni v redu. Verjetno je najbolje, da zamenjam obe, da mi zaradi okvarjene diode, varovalka zopet ne pregori.
_________________ Andrej |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
Menjaš lako samo varovalko,ta dioda ima neke čudne parametre,da se je ne da meriti kot običajno diodo,sem popravil cc 10 mikrovalovk , pa je bil pri vseh enak problem, varovalka.Veliko uspeha...........
_________________ radioamater |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 1:37 pm Naslov sporočila: |
Diodo lahko preveriš z 9V baterijo in uporom. Teh diod se z multimetrom ne da preverit.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi vežeš zaporedno 10 diod 1N4007, če je crknjena dioda.
_________________ lp |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Lahko pa tudi vežeš zaporedno 10 diod 1N4007, če je crknjena dioda. |
Iz izkušenj/znanja ali predvidevaš?
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
To sem naredil pri kolegu pred kakšnimi 15 leti, pa je takrat delalo, če pa še dela, pa ne vem.
bandy Član
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: JV okolica LJ
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Še jaz imam eno vprašanje. Imamo mikrovalno pečico Gorenje MO 200 DGE (žal že izven garancije). Kar na lepem je začela slabše greti. Na najvišji moči komaj opazno segreje hrano - precejšnja razlika glede na to, kako je prej grela. Kozarec vode še recimo vedno lepo segreje, ampak tudi rabi dalj časa. Kaj bi lahko bilo? Se to sploh splača popravljati?
