Multiple networks na mreži
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2019 6:07 pm    Naslov sporočila:  Multiple networks na mreži Odgovori s citatom
Enake težave sem imel z različnimi kombinacijami PC-jev, routerjev, ISP-jev, optika/kabel. Včasih kak mesec ni težav, spet drugič pa nekaj ur ne uspem priti do interneta. Nekaj let nazaj je pomagalo enable/disable mrežne kartice. Sedaj ob problemu resetiram router, PC, mrežno kartico, pa ne deluje nič.
Ima kdo podobne probleme ali kako idejo. Rešitve iz googla sem že pogledal in razni reseti mrežne kartice, routerja in PC-ja ne pomagajo.
Sprašujem za PC, povezan preko kabla direktno v router.
 Velikost datoteke:  18.98 KB
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2019 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je vtaknjen v port, ki ni mapiran kot DATA ampak je za TV
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To žal ni. Pozabil sem napisati da imam WIN7, čeprav na googlu vidim da imajo na WIN10 nekateri enake težave.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi sliko, kaj je pod "Local area connection"
To je IP,prehod,dns,...
LP Robert
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno sem imel vse na auto, prav tako nikoli nisem imel statičnega IP-ja.
Na sliki je "protocol version 4", pri "version 6" je prav tako vse na "auto".
Laho naredim še sliko "advanced settings" ampak je prav tako vse auto/default. Nikoli nisem nič spreminjal.
Odkar sem objavil temo deluje vse BP. Bom bolj pozorno spremljal še takrat, ko se ne bo hotel povezati.
 Velikost datoteke:  227.51 KB
 Pogledana:  16 krat
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen IP dobiš? 192.168.x.y ali kaj drugega ?
LP Robert
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je normalen, 192.168.1.2
Sem naredil slike in javim še takrat, ko ne bo delalo.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj tudi vidim, da imaš gigabitno kartico povezano 100Mb/s.
Če je modem (kateri?) z gigabit porti zna biti kaj narobe s kablom (vtičnico).
V času Smarcom modemov in Realtek kartic so se včasih tudi dogajale kozlarije zaradi nekompatibilnosti čipovja.
Takrat je pomagalo spremeniti v nastavitvah kartice;dodatno;speed&duplex iz auto na 100mbps full duplex Wink
LP Robert
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Takrat je pomagalo spremeniti v nastavitvah kartice;dodatno;speed&duplex iz auto na 100mbps full duplex ;)
To je potrebno narediti na obeh straneh ali nastaviti half duplex, sicer so težave - Duplex mismatch. Bolje je omejiti hitrost na želeno vrednost.
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo najbolj pravilna diagnoza težava v kablu ali konektorjih. Vse ostalo se je že 2x spremenilo, pa problem ostaja. Konektorje sem stiskal z Interdiskont kleščami, pa tudi kabel se je med obnovo stanovanja dlje časa valjal po tleh. Enkrat vmes sem tudi menjal konektor, ker je javljal da je izklopljen.
Modem je drugače Telemachov INNbox G67. Priklopljeno je direktno optika-modem-PC. Nisem še preveril, ampak verjetno gre preko 100Mb/s. Preveril bom tudi nastavitve.
Ostale podatki (IP, DNS...) so identični, takrat ko dela in takrat ko imam 2 omrežji, tako da slik ne bom pripenjal.
Pri duplex-u sem probal vse nastavitve, tudi half 10/100. Problem je sporadično izginil ali nastal, ne glede na nastavitve.
Ne vem zakaj nisem pomislil na težavo v kablu Think Nikoli nisem imel hitrejšega interneta od 100Mb/s, pa tudi večino časa je delalo. Javim ko stisnem nove konektorje in preverim hitrost modema.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha Interdiskont klešče. Tu pa moraš stisniti dokaj močno, moraš s strani videti, da ti ga dobro zvije. Nič zato, če ga boš uničil saj jih imaš še nekaj v kompletu. Ko boš dobil občutek do kje je meja takrat boš prepričan, da si ga dobro spel skupaj. Lastne izkušnje.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
INNBOX G67 ima samo 4x gigabitne priključke in prav tako je tvoja kartica gigabitna.
Torej se ti mora povezati 1Gbps in ne 100Mbps - pazi kako razvrščaš žičke po barvah !
Poguglaj za T568B Wink
LP Robert
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2019 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele pred kratkim sem se spravil popravljati konektorje. Stisnil sem z izposojenimi kvalitetnimi kleščami. Izgleda je bila težava samo v konektorjih, sedaj nimam več težav, tudi hitrost kaže 1Gbps.
Hvala vsem za pomoč.
