Sesalni motor Domel
Smash
Pridružen-a: Ned 21 Jul 2019 13:56
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 2:00 pm    Naslov sporočila:  Sesalni motor Domel Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve, ali lahko spodnji motor..
https://www.domel.com/sl/izdelki/sesalne-enote-za-suho-sesanje
direktno priklopim na 220V da bi sprobal njegovo delovanje.
Ko to sprobam, se ne zgodi nič, nobenega zvoka, nič. Sesalec je bil poln vode, ker je nekdo sesal vodo. Zato je v motorju tudi nekaj vodnega kamna vidnega. Ali je motor za stran ali se da kaj storiti?
Kako bi diagnosticiral, da je problem samo motor in bi lahko zamenjal samo njega? Mogoče veste kje dobiti točno tak motor?
Hvala za info.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen;
Sprašuješ če lahko sprobaš motor direktno,obenem pa praviš da si ga že.
Seveda ga lahko in mora začeti pod polnimo obrati.Pri tem motorju lahko preveriš samo ščetke in njihov stik ki je samo preko enega medeninastega peresa,če se ne motim.
Motor dobiš tam kjer si podal link,(domel železniki)
L.P. Joli
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da je bil motor zalit z vodo. Jaz sem enkrat imel en podoben primer z enim sesalcem, je bilo sicer samo malo vode v njem. Pri meni je bila požrta žica na sponki statorja tam kjer je zatisnjena notri tista sponka za priklop žic. So 4 take na statorju za vsak konec žice. To je sicer ena razcepka, ki samo nasede na žico in je tam včasih problem. Very Happy
LP Srečko
PS kot ti je že predhodnik napisal tak motor lahko priklopiš direktno na 230V
Samouk
Tukaj sem doma
Smash
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikjer ne najdem kako bi tak motor odprl...nikjer nobenega šraufa, nič...
kaj se tisti zgornji del, namenjen sesanju zraka, enostavno zbije dol?
@joli...,gre v mojem primeru za dc ali za ac motor? imajo ac motorji tudi ščetke? sorry za neumna vprašanja ampak nimam pojma o tem Smile
glede na to, da ga lahko direktno priklopim na 220V gre torej za AC motor?
Smash
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo mi je razdreti motor. Motor je bil kar zarjavel..Prilagam sliko..Sicer sem ga sedaj pošprical z nekim sredstvom proti rjavenju in zgleda bolje.
Slika
Zanima me ali mora med enakima barvama puščic biti kontakt. Ker sedaj ga ni. Je to potem problem?
joli
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen
Je ac motor 220v
Kot sem že napisal se ščetke dotikajo tistih peresov ki sta diagonalno iz statorja.
med zelenimi mora biti enaka upornost kot med rdečima,če ni je stator nekje prekinjen,poglej tam kjer se žice spajajo na priključke
L.P. Joli
