Polnilec akumulatorjev
kramko 69
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 3:25 pm    Naslov sporočila:  Polnilec akumulatorjev Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Vem ,da je že veliko govora o polnilcih akumulatorjev vendar bi vseeno vprašal naslednje. Na kaj moram biti pazljiv pri nakupu. Teh polnilcev je toliko ,da sem samo zmeden in ne vem kaj kupiti. Napolnil bi akumulator TopLa 12V 80Ah. Ali obstaja kakšen polnilec ,ki sam dela vse avtomatsko ko se napolni ,da preneha z polnjenjem. Ali je pomembna tudi znamka polnilca.
Za vsak vaš nasvet se vnaprej zahvaljujem.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Hoferju smo kupili nek polnilec, ki ga v različnih embalažah imajo od časa do časa. Opravlja svojo nalogo kot je potrebno, sem celo prepričan, da bolje kot velik, težak, navaden, transformatorski polnilec, ki po zaključenem polnjenju me zna preklopoti na vzdrževano polnjenje.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2019 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na omenjeni polnilec sem imel celo zimo priklopljen akumulator 12V 115Ah v čolnu, spomladi je bil akumulator še vedno poln, tako električno, merjeno po gostoti elektrolita, kot tudi nivo elektrolita. Pa v nekaj mesecih ni bilo treba nič destilirane vode doliti, torej ga ni polnil preveč. Ima pa omejitev, polnilni tok 3A, tako da za prav hitro polnjenje tvojega akumulatorja ne bo dober.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš 10A ima ta dobro ceno: https://www.akumulator.si/izdelek/K1%2001%2025/polnilec-in-vzdrzevalec-akumulatorja-12v-10a
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam iz hoferja in je dober polnilec.
3 x 3 = 9
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem (vsaj pri mojem) hoferjevem polnilcu je ta, da če zmanjka eleltrike neha polnit. Torej ni primeren za kako vzdrževanje akumulatorja na dolgi rok (za kak motor, čoln, jadrnico...)
Za polnit ali dopolnit akumulator je pa super. Ga priklopim na vsake toliko in je fajn. Edini problem je, da kabel na pregibu poči. To sem seveda saniral in predelal, da je sedaj to narejeno, kot je treba. Škoda, ker že tovarniško ni tako urejeno. Pač mora crknit, da prodajo novega.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MEANWELL ENC-120
ENC-120-spec.pdf
 Ime datoteke:  ENC-120-spec.pdf
 Velikost datoteke:  102.25 KB
 Downloadano:  29 krat
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ali niso vsi taki?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž so vsi isti. Enkrat sem ga hotel pustiti čez zimo, pa sem ugotovil, da ne bo šlo.
Rešitev za to je dal Profesor Einstein. Cena je seveda višja (cca. 50 eur brez DDV), medtem ko je hoferjev 15-20 eur z DDV.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tisto kar si omenil qwertz kar drži. Za vzdrževalno polnjenje bi bilo vmes potrebno dati UPS, da vzdžuje nastavitev vzdrževalnega polnjenja oz. bi bilo potrebni heknit programsko kodo v mikročipu polnilca, da bi si zapolnil nastavitev ob izpadu elektrike. So pa to verjetno namensko naredili zaradi kakšne vrste varnosti.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kaj pomeni večstopenjsko polnjenje .
Je takšen polnilec primeren za mojo potrebo ? https://www.merkur.si/einhell-polnilnik-akumulatorjev-cc-bc-15/
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več je stopenj, boljše je. Z različnimi karakteristikami se doseže, da je polnjenje optimalno in da je živ. doba akuja čim daljša.
Po domače, več imaš začimb in sestavin v kuhinji, boljšo jed lahko skuhaš. S samo eno sestavino sicer ne boš lačen, ne boš pa najbolj zadovoljen.
Če že misliš dat toliko denarja za polnilec (in ne samo cca. 20 eur, kot je v hoferju), je bolje kupiti kaj od tule: https://www.ctek.si/ Dobiš več stopenj in pameti, kot pa pri Merkurjevem linku.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bil ta dober ? https://www.ctek.si/ctek-mxs-3.8-avtomatski-7-stopenjski-polnilnik-vzdrzevalnik-akumulatorjev-artikel-40-002 piše da je do 80A . Moj akumulator je pa tudi 80 A. Sem pripravljen dati toliko za polnilec.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil. Lahko pa jih kontaktiraš pa ti bodo svetovali, morajo nekaj vedet o tem.
