robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.41 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Avg 11, 2019 7:58 am Naslov sporočila: Hard disk računalnika |
Pozdravljeni
Iščem orodje, s katerim bi lahko na hard disku določil trajno nezapisljivo območje, torej da windows na to območje ne bo mogel zapisovat podatkov. Ali je možno tako označit MBR območje, da bi potem windows MBR zapisoval izven tega označenega področja, v tem primeru nezapisljivega območja, ki sem ga pred tem določil ? Ali je sploh možno območje sedanjega MBR označit za trajno nezapisljivega, da bi windows potem sam izbral drugo področje za MBR na disku ?
Lep pozdrav, |
robin Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 9:56 am Naslov sporočila: |
Ali kdo ve kaj o tem ?
Lep pozdrav, |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 12:44 pm Naslov sporočila: |
MBR je prvi sektor particije in mora biti v redu. Edina možnost je, da particijo premakneš, tako da njeni začetni sektorji ne padejo na slaba področja na disku. Kjer ni particije, noben OS ne bo počel nič.
Gruče v podatkovnem bloku datotečnega sistema pa označi vsak program za pregledovanje diska. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 12:57 pm Naslov sporočila: |
Jest sem to nekoč reševal s programom Spinrite, potem ko sem naredil bekap podatkov na drugi disk, sem sformatiral disk in zalaufal program, ki pa pri današnjih velikostih diskov lahko traja in traja v nedogled.
Poglej, če ima disk tvojega proizvajalca kakšen alternafivni "fix" program na Live CD-ju ali kaj podobnega ... nisi povedal za kakšen disk gre ...
Znalo je pomagat tudi s kakšnim namenskim "Dos" programom napravit v začetku diska mini "nedefinirano" particijo in jo "skrit", da jo npr.Win instal ne vidi in postavi boot sector višje ...
Malo težka bo IMHO .... |
robin Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ali se da neko podrocje na disku oznacit kot trajno nezapisljivo ? |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 1:09 pm Naslov sporočila: |
Gručo sistema FAT se označi kot slabo s kodo, ki ima koncu hex zapisa sedmico. To velja samo za podatkovno področje, začetni del mora biti brezhiben. Za ostale sisteme ne vem z glave.
Design of the FAT file system
Izven particije ne moreš označevati. Tja pač ne postaviš particije. S kakšnim programom za urejanje diska, lahko daš particijo tja kamor želiš in jo potem formatiraš.
Prvi sektor diska, kjer je particijska tabela pač mora biti brezhiben. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 2:18 pm Naslov sporočila: |
robin je napisal/a: |
Pri meni je to področje bilo na začetku diska. Zato sem pri kreiranju particije nekaj začetnih GB pustil praznih, nato pa kreiral particijo do konca. Na 500 GB disku sem izgubil 20 GB.
Če pa bi to področje bilo nekje na sredini bi pač naredil 2 particiji in vmes pustil prazno.
Ampak ti imaš malce drugačen problem. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2019 10:38 am Naslov sporočila: |
Še to: sodobni trdi diski avtomatsko nadomeščajo slabe sektorje z dobrimi. V ta namen je na vsakem cilindru nekaj dodatnih sektorjev. Torej to velja za čisto prvi sektor diska.
Če je disk že veliko sektorjev nadomestil, potem se bliža koncu. Koliko jih je, se lahko prebere preko S.M.A.R.T. |
vpeter Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2019 11:05 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Še to: sodobni trdi diski avtomatsko nadomeščajo slabe sektorje z dobrimi. |
V mojem primeru se nič niso nadomeščali Windowsi so ves čas težili, da imajo težave z zapisovanjem na pokvarjene sektorje. |
robin Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2019 11:03 am Naslov sporočila: |
Znalo je pomagat tudi s kakšnim namenskim "Dos" programom napravit v začetku diska mini "nedefinirano" particijo in jo "skrit", da jo npr.Win instal ne vidi in postavi boot sector višje ... |
Lahko malo bolj podrobno opišete, kako tole naredim ? |
Spajky Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2019 1:52 am Naslov sporočila: |
Ma, malo prekomplicirano je to, pa tudi že dolgo nisem počel kaj takega in pozabil ... Treba s kakšnim programom pogledat SMART podatke, če je še ostalo kaj rezervnih "blokov/sektorjev" za zamenjat.- Če ni bo kriza!
Če so še, se da s kakšnimi programi za "regeneracijo" diska zadeve uredit (ala HD regenerator), toda prej spravi pomembne podatke na varno, ker bo tak program znal razsut vse. Utegne pa potem disk spet bit Ok, vprašanje pa za koliko časa.
Lahko te pa samo "WIN-si" zezajo in ne disk. Probaj pognat iz Winsov CHKDSK.EXE.
Če se ti ne postavijo niti v safe mode, pač probaj s kakšno LiveCD/DVD bootable verzijo WIN pobrano z interneta in bootable zapečeno na drugem kompu.
Tako si jest v skrajnem slučaju pomagam, če me moji WinXp kaj preveč zezajo ... več ti ne vem kaj povedat ...
Ne vem sicer, kaj se toliko držiš tega diska... nabavi novega in reinštaliraj zadeve  |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2019 8:14 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Ma, malo prekomplicirano je to |
Tako je. Lažje je, če to dela nekdo, ki mu je jasno, kaj je particija, sektor, ipd.
Včasih se je to delalo z fdisk. Jaz včasih uporabih kakšen disk editor (kjer ti morajo biti pojmi jasni). Eno od grafičnih orodij je Acronis Disk Director Suite (plačljivo). Slednje zna premakniti/spremeniti particijo skupaj s podatki. |
