elektrosttatika-dva nabita delca
dingo99
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2015 17:51
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 4:05 pm    Naslov sporočila:  elektrosttatika-dva nabita delca Odgovori s citatom
Imam težavo z eno nalogo iz kolokvija, saj si ne predstavljam, kako predstavljen problem zgleda. Je pa to 1. naloga, b) primer.
Hvala za pomoč, če lahko, priložite tudi sliko in izračune.
123456788.pdf
 Ime datoteke:  123456788.pdf
 Velikost datoteke:  174.22 KB
 Downloadano:  52 krat
GUMY
trgovec
Prispevkov: 497
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2019 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je 5cm.
Električno polje pada s kvadratom oddaljenosti od elektrine. Ker je ena elektrina pozitivna in druga negativna, iščeš točko kjer sta absolutni vrednosti enaki in se izničita. Nastaviš in rešiš kvadratno enačbo.
dingo99
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel gledat rešitve, pa ni prav. V rešitvah bi moglo priti 15cm. Ampak Ne vem zakaj. Ta nevtralna točka bi morala biti po mojem nekje zunaj obeh nabojev, saj električna poljska jakost kaže v smeri proti negativni elektrini. Ne znam si predstavljati.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 497
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se opravičujem, daleč je že od 1. letnika faksa, sem narobe nastavil enačbe. Električna poljska jakost kaže v smeri proti negativni elektrini oz. v smeri proč od pozitivne elektrine. Torej nevtralna točka mora biti nekje, kjer imata električni poljski jakosti pozitivne in negativne elektrine nasprotno smer in enako absolutno vrednost. Nariši si elektrini in puščice, ki kažejo smer el. polja. Taka točka je torej na osi Q1 in Q2, ter bližje šibkejši elektrini. Če je Q1 na levi in Q2 na desni, je torej ta točka 15cm levo od Q1 oz. 30 cm od Q2. Poljska jakost pada s kvadratom razdalje: 2/225=8/900
