Ali obstaja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2019 5:39 pm    Naslov sporočila:  Ali obstaja Odgovori s citatom
Ali obstaja nekaj takega kot Brayev terminal v windowsih tudi na RPI
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2019 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem če. Jaz sem vedno (samo za izpis) uporabljal cat /dev/ttyACMx
Menim pa, da je najboljša možna alternativa Putty.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa CuteCom, nisem uporabljal, sem pa malo pogledal in ga priporočajo.
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.78
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Putty je dober
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Tudi moj glas za CuteCOM - uporabljam, je kar podoben Bray-u. Sicer rahlo bolj oskubljen.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, najbrž nisem bil dovolj jasen, kaj bi rad:
Iz neke druge naprave (ATMEL) dobivam informacije serijske TTL.
Tja bi rad priklopil USB-TTL adapter in USB konec vtaknil v RPI in tam najprej opazoval, kasneje pa tudi obdelal podatke.
Prepričan sem, da to gre, le neznanje je problem.
Hvala vsem za trud, da me spravite iz blata.
VS
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"COM port" je stvar windowsov. Na malini boš našel "virtual com port" tule:
/dev/ttyUSBx
Z lsusb poglej, kaj imaš na usb.
Potem pa lahko naprej delaš kot z vsakim tty (npr. screen /dev/ttyUSB0 )
Če bi pa rad prav terminalski program, pa lahko kakšen tio, ki je kar dobra zamenjava za bray terminal:
http://tio.github.io/
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
VS
RPi2 napr. ima Rx in TX na GPIO 14 in 15. Ta možnost ne pride v poštev? Mora biti USB?
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usb mi je simpatičen, ker ga lahko priključi tudi oseba, ki sicer ne ve dosti o stvari. Natikat žičke na iglice RPI-a je riskantno in ni primerno za vsakega.
USB tudi napetostno uredi stvari, da ne damo na GPIO +5V kar bi sežgalo port.
Toliko o USB
Mosquito, tvoj prispegek obljublja veliko in ga bom preštudiral in sprobal kot svetuješ. Znabiti, da se bom še obračal nate po pomoč, saj je videti, da veš, kaj govoriš/pišeš.
Hvala in se priporočam.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
