Industrijski IoT na starih strojih - vmesnik
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 1:22 pm    Naslov sporočila:  Industrijski IoT na starih strojih - vmesnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni, ker se službeno srečujem s problematiko industrijskega IoT in pobiranja signalov s starih strojev brez kakršnihkoli ethernet/wifi/id vmesnikov sem padel na idejo da bi peljal signale čez napravo s sponkami na letvi, ki bi bila povezana v ethernet in bi agregirala podatke in jih pošiljala zalednim sistemom (MES, cloud,...).
Zaenkrat so na voljo standardni industrijski PC-ji, ki so cenovno in zmogljivostno overkill za take zadeve, prav tako jih bore malo (praktično nič) ne podpira OTA popravljanje programov in FW-ja.
Povezljivost in agregacija podatkov v zaledne siteme mi je načeloma kar jasna, težava se zaenkrat pojavlja samo v tem kako varno zaznavati 24V DC, ter 4-20mA tokove za analogne inpute.
Prav tako če se kdo ukvarja s kakšnimi podobnimi sistemi in se mu ideja zdi zanimiva za nadaljnje raziskovanje se z veseljem dobim na kakšnem pivu Very Happy .
Robots will steal your job. But that's OK.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen poceni krmilnik, recimo Siemens 12xx? Pa mu sprogramiraš web server, na primer.
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mah te web serverji so tako tako, še ena ranljivost več. Poleg tega so pri Siemensu šlampasti do amena kar se tiče njihovih web zadev, da o njihovem famoznem Mindsphere sploh nebi izgubljal besed ker je navadna slaba šala
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V delavnici sva z bratom dala Controlino maxi automation, ki bo preko secure MQTT pošiljal na lokalni MQQT broker. Ima Ethernet, 0-10V output innput in 24V vhode izhode.
In programiraš ga lahko z čimer se spomniš od plačljivih ala labview itd. pa kup z zastonj licenco oz. platformio / visual studio / arduino ali pa kak visuino za 10€
JernejVirant
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.18
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2019 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšen raspberry pi in 4-20mA shieldi. Potem pa se lahko pošilja podatke preko mreže ali pa celo preko 3G shielda. Mogoče MQTT najboljša izbira glede protokola.
