oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 1:24 am Naslov sporočila: Onewire |
Mare nas pridno zalaga z uporabnimi algoritmi, pa je še mene spodbudil, da vam ponudim moj najnovejši zmazek v obliki implementacije onewire protokola. Kot vedno je za dokončen in lep izdelek zmanjkalo časa, naredil sem samo toliko kot sem potreboval. Pisano je bilo za LPC2102, ki ima samo 1 port, tako da je potrebno za kakšne večje mišičnjake dodati v IOxxx še številko porta. Za BUS powered device manjka samo rutina, ki drži podatkovno linijo gor med pretvorbo podatkov. Če imate veliko prekinitev, bo treba napisat funkicji za izklop in ponovni vklop prekinitev, ker le te lahko pokvarijo prenos podatkov (pred nekaj dnevi je nekdo na forumu objavil obe funkciji kot odgovor na vprasanje, ki ga je postavil Bostjang)
Dodano je nekaj osnovnih nastavitev obliki config. wizarda. Potrebujete še funkcijo extern void Error() ki naredi nekaj z morebitnimi napakami (lahko tudi nič) in pa timer 1, v free running mode-u s tako frekvenco, da delay_us res traja približno 1us. Najbolje da si najdete kakšno boljšo funkcijo za mikrosekunde, ker je tale moja precej zanič, timing pa pri 1w protokolu zelo pomemben. Knjižnica je pripeta, tule pa je še funkcija, ki poišče senzorje:
Koda: |
void get_sensors()
char *t,*cp,code[MAXSENSORS][OW_ROMCODE_SIZE];
int m,nSensors;
cp=&code[0][0];
nSensors=search_devices(cp);
for (m=0;m<nSensors;m++)
t=cp+(m*OW_ROMCODE_SIZE);
memcpy(Sensor[m].romcode,t,OW_ROMCODE_SIZE);
Sigurno sem prodal kakšno cvetko... če bo kdo kaj potreboval, pa najbolje, da vpraša.
Lp, M@ic
Ime datoteke: |
onewire.zip |
6.51 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.95
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:50 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
Da ne bodo prikrajšani uporabniki PIC mikrokontrolerjev, je moj projekt TUKAJ.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:01 pm Naslov sporočila: |
aly, pri tvojem projektu manjka ravno tisto, kar je oversc0re (edit: tokrat ne Mare) objavil, namreč iskanje vseh 1-wire naprav na vodilu... Se pa zavedam, da je kaj takega napisat v assemblerju kar izziv.
_________________ Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Čet Avg 31, 2006 11:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
aly, pri tvojem projektu manjka ravno tisto, kar je Mare objavil |
Khm, khm
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 10:19 pm Naslov sporočila: |
oversc0re je napisal/a: |
Khm, khm  |
Kaj si hotel povedati? Sam sem se precej namučil s proceduro iskanja naprav na 1-wire vodilu in v redu napisati to proceduro v vsem prekaša vse ostale, ki skrbijo za komunikacijo... Le-te napišeš v nekaj minutah, iskanje pa... Aja, pa pisal sem v C-ju
Matevž |
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 11:08 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ups Malo sem zgrešil... Se opravičujem. Ko sem pisal odgovor sem na hitro začetek enega posta preletel, pa ga napačno razumel...
Matevž |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:15 am Naslov sporočila: |
Saj ni panike... sem se oglasil bolj za šalo
Lp, M@ic
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kje in kdaj sem pa jaz to napisal?
Drugače pa se mi zdi uporabljat tale XML v uC malo čudno. Če uporabljaš n različnih naprav in komunicira uC s PC-jem, potem že, drugače pa... lepa ideja za ureditev množice naprav.
Matevž |
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: |
