Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 1:43 pm Naslov sporočila: Dostop do nekaterih strani ne deluje. |
Z dveh lokacij v službi ne morem dostopati do nekaterih strani. (recimo ne odpre mi 24ur.com) Rekel bi, da se je težava pojavila istočasno. Na obeh lokacijah je statični ip vmes je Cisco800. Ping do strani, ki jih brskalnik ne odpre dela normalno. Stran mi brez težav odpre preko proxy-a. Tako, da je skoraj zaneslivo krivda IP-ja. Krivda OS in računalnika izključena. Testirano z pc-ja z drugim os in tudi telefona. Ponudnik interneta A1. _________________ lp
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Nov 11, 2019 12:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko je problem v MSS (Maximum Segment Size) pri vzpostavitvi TCP povezave, če je vmes kak tunel, ki zmanjša MTU (Maximum Transmission Unit size) iz privzetih 1500 bajtov na nekaj nižjega. Usmerjevalniki sicer samodejno popravijo MSS v prvem SYN TCP paketu, preden gre v tak tunel, a le če je ta možnost vklopljena (na Mikrotikih: Clamp TCP MSS).
Tale stran pokaže, kakšne vrednosti MTU in MSS se vzpostavijo pri oprtju TCP povezave na njihov strežnik:
MSS mora biti za 40 bajtov manjši od MTU.
Več o MSS 'Clampingu' (avtor je naše gore list):
