Najcenejši kabel (100 m ->)
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:  Najcenejši kabel (100 m ->) Odgovori s citatom
Mene zanima kakšen kabel bi bil najcenejši (na žilo seveda). Kabel naj nebi imel preko 10 žil skupaj. Presek žil ni omejitev. Dolg naj bi bil pa v enem kosu vsaj 100 m.
No pa da vam bo lažje bom opisal zakaj to potrebujem. Po dovorišču imamo skopane kanale in polagamo energetski kabl. Ker pa vem da kablov nikoli ne manjka bi zdraven dal še kakšen poceni kabel. Ta kabel bi bil uporabil v primeru da bi želel na eni strani dvorišča vklapljat razne električne porabnike na drugi strani dvorišča. Da bi vlekel še en energetski kabel se mi zdi predrago, saj lahko za to uporabim tanjši in cenejši kabel, na vsaki strani pa dam rele in imam tako večje tokove. Za v klapljanje relejev bi po moje bil čisto dovolj tudi UTP (LAN) kabel???. Nevem pa če je tudi najcenejši. Če Kdo ve kje bi dobil najcenejši primeren kabel in po možnosti tudi kje se to dobi, bi ga lepo prosil da mi to pove.
________________________________
ambri...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP zna biti kar med najcenejšimi....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce mislis 230V gor imet, pol vsekakor daj NYY kabel (zemeljski, crna izolacija). drugi niso niti priblizno primerni za to...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti, da raje položiš 3/4 cole alkaten cev. V tako cev gre kar nekaj kablov. Kable, ki niso za v zemljo, itak ni priporočljivo dajat direkt v zemljo, sploh pa še kak UTP kabel, ki ima izredno slabo izolacijo, potem naj bo vsaj f*p, ki ima še alu oplet....
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, pozabil sem napisati da kabel ne bo direktno v zemlji, ampak bo v cevi.
ambri...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna 20W varčna žarnica po slabih 30 metrih UPT-ja sveti prav lepo. Sta pa uporabljeni dve parici za fazo in dve za nulo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš polagal (signalni) kabel poleg ali v bližini energetskega, potem mora biti signalni kabel twistan (zvit), ker bo sicer lovil ogromno motenj (indukcija) od energetike.Twistan kabel tudi lovi motnje, vendar precej manj.
Mucek4: UTP kabel nima izolacijskih lastnosti in mehanske trdnosti za 220 V.
Jur
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel bi šel neposredno ob energetskemu.
ambri...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
..UTP kabel nima izolacijskih lastnosti in mehanske trdnosti za 220 V.
O mehanski trdnosti ne vem nič, samo če nima izolacisjkih lastnosti, potem ga tudi za ISDN/ADSL nebi smeli uporabljati. Tam uporabijo samo eno parico, napetost je pa okrog 100V. Jaz sem vezal 4 žice vzporedno in ni ga vrag, da zdrži 314V.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4, tale tvoja razlaga je pa malo čudna.
jaz v svoji hiši nikakor ne bi želel imeti 230V po UTP kablu.
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a potlej predlagate da za po UTP kablu transformiram napetost in bi bil potlej vredu?
ambri...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefonija uporablja običajno na liniji okoli 48 voltov. Ob zvonjenju okoli 100. Vendar pa gre za signale z zelo omejenim tokom. Tudi ob kratkem stiku ne more priti do kakršne koli okvar/nesreče, ker je design vsega skupaj tak. UTP ali STP NI energetski viskokonapetostni kabel in NI namenjen za 220 voltov. Če na kakršenkoli način malo preveč stisneš UTP kabel, se preščipne izolacija med žilami, ki je zelo tanka in kabum, če je na 220 V. UTP kabel je bil v osnovi narejen za ethernet, kjer so signali bolj milivoltni, kot kaj drugega.
Za vključevanje relejev (ti običajno delajo do 24 V) je UTP kabel zelo primeren. 8 žil lahko neposredno krmili 7 relejev (ena žica je masa/povratni vodnik).
Jur
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brozzy je napisal/a:
Če je to glavni dovodni kabel za hišo, boš lahko iz motenj na kablu izračunal kolikšno porabo ima cela hiša Wink
Relejev pa to seveda ne moti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem gledal podatke o kablih. Večina proizvajalcev v datasheetih za UTP kabel sploh ne da podatka o maksimalni dovoljeni napetost, ker je to signalni kabel. Na dobrih kablih so pomembni podatki napisani na vsak meter dolžine (vključno z metražo). Na mojih UTPju piše: 150 V.
Jur
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš po njih vozil nizkonapetostne krmilne signale do 50V), potem kar uporabi UTP.
Seveda, da vsak UTP prenese 230V, ampak le vprašanje časa je, kdaj ne bo več. Mucek, če slučajno na koncu kabla, kjer je žarnica, narediš kratek stik, bo lahko veselje popolno. Še posebej po nekaj letih.
