Menjava pola
hurco
Pridružen-a: Ned 22 Dec 2019 1:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 1:14 am    Naslov sporočila:  Menjava pola Odgovori s citatom
Zdravo! Ali obstaja modul ali člen, ne vem kako naj to imenujem, ki bi mi ob dovedenem krmilnem signalu v ta modul zamenjal dva pola med seboj za en porabnik, 220 V napetost.
Konkretno bi ga rabil za eno modifikacijo krmiljenja pri centralni peči, da ga bi vgradil med regulacijo ogrevanja in elektro mešalni ventil pri centralni. Z krmilnim signalom na ta modul bi rad potem dosegel, da bi mešalni ventil deloval ravno obratno. Hvala za pomoč in informacijo.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja reče se mu dvopolni RELE
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z izmenično boš obračal smer??
hurco
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je izmenična 220 V. Krmilje daje signal , mislim da je 220V in s tem mešalni ventil po eni žici zapira, če pa dobi po drugi žici pa odpira. Jaz rabim sedaj za eno dodelavo le to da zamenja signal iz ene žice v drugo žico. To menjavo bom rabil samo določen čas ki ga bom poslal z krmilnim signalom 220V v ta člen. Ali je to potem dvopolni rele?
Nazadnje urejal/a hurco Ned Dec 22, 2019 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sebek
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz z podobnim kontaktorjem krmilim mešalni ventil. Kontaktor mi preklaplja sonoff POW kateri lovi temperaturo, ki jo nastavim v aplikaciji.
https://etrgovina.elektronabava.si/shop/pomozni-kontaktor-schneider-rele-elektromagnetni-3no-1nc-48v-ac-1148138
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce razumem, rabis dva enopolna
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2019 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj dva? Dovolj je en dvopolni menjalni rele, ki ga vežeš v križno vezavo.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2019 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš da bo ventil med drugim miroval v določeni poziciji potem potrebuje dva releja.
