Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:13 pm Naslov sporočila: PWM |
Zdravo,
Naročil sem te PWM kontrolerje v upanju, da bom na njih lahko priklopil 12V ter navaden +/- 12V ventilator in da bom s tem lahko kontroliral obrate ventilatorja preko voltaže. Enako sem upal tudi za navadne grelce, da bi lahko preko voltaže krmilil moč grelca. Žal se je izkazalo da sem kupil nekaj drugega.
Da nakup ne bi bil popolnoma za nič, me zanima na kakšen način bi lahko omenjeno (na sliki) uporabil za grelce (navaden močnostni upor) in za računalniške ventilatorje (tiste 4 pinske za PWM)
2.89 MB |
40 krat |
2.65 MB |
31 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:44 pm Naslov sporočila: |
Nariši za obe ploščici kam in kako si priklopil napajanje; na kateri dve sponki in na kateri dve sponki porabnika/ventilator?
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa se zgodi ko priklopiš napajanje in motor ter obračaš potenciometer?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:56 pm Naslov sporočila: Re: PWM |
Sentinel66 je napisal/a: |
........Naročil sem te PWM kontrolerje v upanju, da bom na njih lahko priklopil 12V ter navaden +/- 12V ventilator in da bom s tem lahko kontroliral obrate ventilatorja preko voltaže........... |
Naročiš PWM regulatorje, da bi spreminjal obrate ventilatorja preko voltaže, kot si napisal, to se pravi z regulacijo napetosti???
Ja, zaboga, potem naroči regulator napetosti in ne PWM regulator.
_________________ Lp, Jaka |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 9:20 pm Naslov sporočila: |
eddie: ne zgodi se nič, izhodna voltaža je enaka vhodni voltaži.
DusanK: input + in - sem priklopil na zunanje napajanje (12V), output - in + pa sem povezal z + in - žico od ventilatorja. Poskusil sem tudi z multimetrom, kot rečeno kupil sem napačno stvar, sem slabo prebral oglas
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 1:17 pm Naslov sporočila: |
Probaj dat na izhod en upor in potem meri izhodno napetost.
_________________ 3 x 3 = 9 |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 6:47 pm Naslov sporočila: |
Je na zgornjem regulatorju-rdeč pcb DM-012518 pod tavelikim kondenzatorjem mogoče čip NE555?
Poizkusi pwm ventilator, ki ima 4 žice (rdeča in črna +/-12V, rumena je tach, ki je ne priklapljaj, modra pa je pwm, ki jo priklopiš na M-), kot je narisano na spodnji sliki.
38.73 KB |
1 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 9:38 pm Naslov sporočila: |
Na izhod priklopi žarnico in poglej če dela. Nekateri ventilatorji niso primerni za pwm.
