primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.25 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: Motor rolete Okvara |
Pozdravljeni
Na hiši imam rolete z elektromotorjem. Uporabljen je cevni motor, ki se vgradi v os rolete, ta pa navija roleto. Uporabljen je indukcijski motor s kratkostično kletko, moči 125W. Po 10 letih delovanja sem letos moral zamenjati dva motorja, z razliko, da sem pri enem motorju zamenjal zagonski kondenzator, pri drugem pa je bilo uničeno navitje.
Sedaj imam vprašanje ali bi bilo smiselno v preostalih motorjih že predhodno zamenjati kondenzatorje in s tem preprečiti preobremenitve navitja?
Kondenzator je 4mikroF in je ves čas vključen.
V prilogi so slike motorja.
4.99 MB |
7 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 6:23 pm Naslov sporočila: |
Nepreverjeno: eden od indikatorjev iztrošenosti kondenzatorjev je tudi tok. Pomeri ga in tako določi kateri so potrebni menjave.
Druga opcija je (če imaš dostop do obeh priključkov kondenzatorja da ga pomeriš. Preden zadeve odpovejo se opazi razlika v kapacitivnosti. Ampak če so stari so pač stari.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 8:47 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor bi bila dobra naložba.
Kondenzatorji imajo svojo življenjsko dobo, žal.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:29 am Naslov sporočila: |
(2024)
mene tudi čaka takšen poseg ker motor vedno dlje samo brenči ko pritisnem za dvig rolete, potem pa se le odloči da jo bo dvignil. Kako težko je priti do kondenzatorja? Je kje na Youtubu prikazano? Motor naj bi bil tip kot v priponki.
Ime datoteke: |
N_100_179_Nov_motor_zicni.pdf |
302.84 KB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ ___ |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:19 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je cel motor na Conradu randa 35 eur, menjava pa relativno enostavna, bi jaz raje zamenjal kar motor.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 9:49 am Naslov sporočila: |
Cev se potegne narazen v tistem delu kjer pride kabel za napajanje. Potem je tam noter kondenzator. Malo je treba pazit na mehanizme za prenos in pozicijo, da jih potem pravilno sestaviš nazaj.
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 1:11 pm Naslov sporočila: |
Da malo prevzamem temo.
Pozna kdo kakšen servis za varnostne rolete/rolo? Na poslovnem objektu so varnostne rolete oz. rolo ki ni bil v uporabi par let. Pred tem je delal zdaj pa se sliši kontakt rolo pa se ne premakne. Lokacija okolica LJ.
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 6:59 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Glede na to, da je cel motor na Conradu randa 35 eur, menjava pa relativno enostavna, bi jaz raje zamenjal kar motor. |
od oknarja, ki je vse skupaj montiral, pa sem dobil ponudbo za 333€ , z dostavo in montažo... ...bom res moral sam pogledati kaj je notri...
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ja sej ... Kako pa mislis da sem jaz ugotovil ...
Lp, G
