sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Ned Feb 16, 2020 11:09 pm Naslov sporočila: network printer to wifi printer |
Zdravo,
doma imam laserski mrežni tiskalnik Kyocera, ker pa imam še linksys wrt54GL router me zanima če na router namestim tomato firmware in priklopim tiskalnik na router bi lahko tiskalnik nardil brezžični?
Nekaj sem na netu gledal ampak vse kar delajo so USB tiskalniki, me pa zanima če je isto turi pri mrežnem?
Teoretično: mrežni tiskalnim priklopim na linksys-a z tomato firmware, v administraciji omogočim print servis in ga poiščem v windowsih kot wifi printer?
Bi tole šlo?
Hvala
LPS |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 7:21 am Naslov sporočila: |
Hja, saj če ga z mrežnim kablom priklopiš na router, ga lahko uporabiš tudi preko wifi, v svojem omrežju. Ne more se pa printer sam brezžično povezat v omrežje, če nima tega dela "hardwera". In mislim da celo ni nujno da zato nov firmware daš na Linksysa |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 565 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:15 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je mislil tako kot jaz vezati printer na svojo lokacijo ločeno od računalnika preko print serverja, da bi potem lahko naprimer, kar z android tablice direkt printal.
Printer ima samo USB port, ki bi se ga povezalo na vhod ustreznega routerja, ki premore print server.
Ustrezen router bo treba nabaviti, vendar ne vem kateri bi to funkcijo dobro opravljal.
Linksys wrt54GL to prav zagotovo NE. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 3:24 pm Naslov sporočila: |
Je napisal, da ima mrežni printer. Mislim, da bi rad wifi router uporabil kot nadgradnjo navadnega mrežnega printerja na wifi printer.
Jaz bi na router naložil dd-wrt in router povezal preko wifi-ja v obstoječe omrežje preko
client bridga, da bi bilo vse v istem omrežju in potem bo printer tudi viden po celotnem omrežju.
Če sem prav razumel vprašanje. |
sebastig Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 7:27 pm Naslov sporočila: |
Problem da bi printer priklopil na obstoječ mikrotik router(router je za domače omrežje) je v razdalji tiskalnika od routerja, ker je router v dnevni sobi, tiskalnik pa v delovni sobi, torej ta zadeva trenutno odpade.
verjetno bi se pravilno izrazil da bi nardil print server z tem linksysom in tiskalnikom?
network print server je od 40 eur naprej, doma se mi po škatlah pomika linksys od tod tudi ideja za wifi printer.
MarkoM razume vprašanje. še za bolj poenostavljen primer: imam še novejši hp-jev brizgalni tiskalnik z wifi povezavo. Tako lahko natisnem karkoli brez kabelskih povezav iz katerega koli medija(tabliaca, telefon, računlanik), samo s pomočjo wifi povezave.
Tako bi rad sedaj nardil tega mrežnega lasera od kyocere...
Hvala in lp
S |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:21 am Naslov sporočila: |
Ali imaš wifi omrežje na dosegu vseh naprav (torej računalnika s katerega bi printal in printer v enem wifi omrežju)?
Potem poskusi narediti tako kot sem ti svetoval. Stvar bo identična kot, da bi printer imel priključen direktno na mikrotika, le da bo povezava pač wifi.
Je več opcij kako narediti: ena je client bridge, druga pa repeater bridge
Razlika je v tem, da repeater bridge razširi tudi wifi omrežje, medtem ko client bridge pa ne. Jaz uporabljam clietn bridge že leta in deluje brez problemov. |
sebastig Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 1:38 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Tiskalnik je lahko v lokalnem omrežju, bo povezava nesla tako daleč.
Torej dd wrt gor in clien bridge pa bo.
Hvala |
sebastig Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 9:13 pm Naslov sporočila: |
Eh kompliciram...pravkar sem našel še zapakiran TP linkov extender. Ni bogsigavedi bo pa precej bolj elegantna rešitev...vklopim tiskalnik v wan, extender povežem z lokalnim omrežjem in voila.
Hvala |
Uptime: 503 dni
