| Avtor |
Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 2:05 am Naslov sporočila: Battery management system |
Pozdravljeni, imam 6S BMS with balance s spodnjega linka. Balancing tok je 45mA. Rad bi bolje razumel kako balancing deluje. Torej, kaj se zgodi, ko ena od celic doseže 4.2V.
V opisu piše, da priporočajo napetost polnjenja 25.6V. Kaj se bo torej zgodilo, če bi uporabil napajalnik, ki je točno 25V ? Potem balancinga sploh ne bi bilo ?
https://www.aliexpress.com/item/4000504232720.html |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 11:30 pm Naslov sporočila: |
Sem sam malce pobrskal po spletu. Sam sem si predstavljal, da stvar deluje tako, da ko ena celica doseže 4.2V, se tok steka iz nje v celico z manj kot 4.2V. Na žalost temu očitno ni tako, ampak enostavno ko je celica na 4.2V, se aktivira zelo šibak upor. Zakaj je tako šibak, ne vem. Ampak v praksi to pomeni, da bi moral celice polniti z 45mA, da bi bilo sploh uporabno, vse kar je več, bo ene celica prišla do 4.25V in BMS bo baterije odklopil od napajanja. Res mi ni jasno zakaj tako šibak upor
Bi pa zdaj vprašal to. Moj polnilec za 6S baterije ima samo 24.7V. Kar v teoriji pomeni da bo baterije napolnil do 4.1V, kar pomeni da izgubim okoli 10% kapacitete. To je ok. Ampak s časom se zna zgoditi da bodo baterije izgubile kapaciteto. Takrat, npr. 2x na leto, bi pa baterije najprej napolnil do 4.1V s tem polnilcem, potem pa jih priklopil direktno na DC 25.2V ali celo 25.6V, vmes pa bi dal tak upor, da bi bil tok manjši kot 45mA. Bi s tem uspel balancirati baterije ? |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 12:36 am Naslov sporočila: |
https://s5tech.net/viewtopic.php?f=41&t=16645&p=202955
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 3:40 pm Naslov sporočila: |
Sem si pogledal in je tako, kot sem rekel.
Zdaj sem najprej baterije napolnil na 24.7V z li-ion chargerjem, potem sem jih pa priklopil na 25.5V DC. Tok je okoli 30mA, kar je znotraj 45mA, ki ga balancing board omogoča. Če bo vse po sreči mi bo to zbalansiralo celice  |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
