Nekaj vprašanj glede kondenzatorja
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 8:02 pm    Naslov sporočila:  Nekaj vprašanj glede kondenzatorja Odgovori s citatom
Imam 500F 2.7V kondenzator, ki bi ga rad preizkusil in se kaj novega naučil. Imam dve vprašanji:
1) Kako lahko pravilno in varno napolnim kondenzator. Imam vir napetosti, ki jo lahko nastavim na 2.7V, vir je zmožen dati 2A od sebe. Sklepam, da moram dati vmes kakšen upor, da kondenzator ne bo potegnil od sebe več, kot je ta vir zmožen ?
2) Kako bi lahko izmeril približno kapaciteto kondenzatorja. Moj multimeter ne meri tako visokih vrednosti. Bi bila ena pot, da 500F pretvorim v mAh in potem poganjam kakšno napravo in merim koliko časa dela ?
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Nekaj vprašanj glede kondenzatorja Odgovori s citatom
Eden od možnih načinov je praznjenje prek upora znane vrednosti:
https://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_2.html
Upor mora biti dovolj velik, da z multimetrom zlahka slediš padcu napetosti in odčitaš "ključne točke", zopet pa ne prevelik, da notranja upornost V-metra in samopraznjenje kondenzatorja ne vnašata znatne merilne napake. Glede na zgodaj zapisano vrednost tvojega C to sicer ne bi smel biti problem...
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi ga pa najlažje napolnil ?
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
Vir, ki si ga omenil v svojem prvem sporočilu pod točko 1), nastavi na 2,5 V ter polni prek upora vrednosti recimo nekje med 2,2 in 10 Ohm. Upor mora biti dovolj močan, npr. če izbereš 2,2 Ohm, bo v začetni fazi polnjenja tekel tok prek 1A, kar pomeni disipacijo toplote dobra 2W. Večja kot bo upornost, manjša bo disipacija moči na uporu, čas polnjenja pa se bo s tem, jasno, podaljšal.
O kakšnem kondenzatorju točno tu pravzaprav govorimo? "Supercap"? Ima kako oznako (proizvajalec, tip), si poiskal datasheet?
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, točno to me je zanimalo, imam primerne možnostne upore moči med 25 in 100W.
Glede kondenzatorjev nimam nobenih podatkov, so naročeni iz ebay-a in sumim, da dejansko niso 500F kot je bilo napisano. Sicer so bili zelo poceni in sem jih kupil samo zaradi hobija, bi jih pa vseeno rad stestiral in v kolikor se izkaže da so npr. samo 5F namesto 500F, bi zahteval refund.
