Ožji list kot ga sprejme tiskalnik
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:26 pm    Naslov sporočila:  Ožji list kot ga sprejme tiskalnik Odgovori s citatom
Hi
Imam Tiskalnik Brother DCP-T510, kateri sprejme najmanjšo širino lista 89 mm.
Jaz pa imam obrazec širine 83 mm, ki pa ga tiskalnik ne sprejme.
Prosim za kakšno koli idejo kako tiskati na to širino (83mm).
LP, marko
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi zgoraj na širši list, pa bo potegnil skozi. Če je tega več, narediš "adapter" ... kot neke vrste "žep" iz zapognjenega lista večje širine in noter vstavljaš svoje obrazce. Preverjeno dela Wink
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 4.97
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na širši list pritrdi tvoj obrazec. Jaz sem tako printal na papor od nalepk za tonertransfer postopek.
- Absens, carens -
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
To z leplenjem ne bi šlo, ker je več tega.
Če opišeš malo bolj natančno ta "adapter", ker mora biti kar precej natančna lokacija izpisa, da se obrazec ne premika.
lp,
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš v Printer Setting Tools možnost Paper Size Setup potem dodaj novo obliko papirja s tvojimi dimenzijami.
Preberi tole- Printer Setting Tool s katerim narediš dimenzijo papitja po želji, samo ne vem, če podpira tvoj model tiskalnika.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan 83mm je precej ozko vse skupaj ... verjetno niti valji ne uspejo zagrabit papirja. V preteklosti sem sam veliko majhnih obrazcev tiskal na ta način, da sem jih vstavljal v večjo dimenzijo. Vprašanje pa je, kaj je zanj "precej natančna lokacija izpisa" ... na kak mm natančno se da ujet.
Bistvo je, da se podloga in obrazec, ki se tiska ne premikata med sabo. Včasih je dovolj, da samo podlogo zgoraj zapogneš kakih 10mm in v ta žep zatikaš obrazce. Ko printer zagrabi, tako ali tako vleče naprej oboje. Če pa je potrebno, pa še ob straneh podloge prilepiš par trakcev, da zadeva drži še s strani. Menjava in podajanje je potem čisto enostavno.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
To pač ne gre, ker je mehansko omejen na 89mm.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je eno vodilo fiksno, drugo pa premično.
Če je ob strani papirja še vedno nekaj prostora, ko je premično vodilo povsem skupaj, podloži vodilo na nepremični strani.
Z valji in podajalnikom ne bo težav, če bo papir za kak cm premaknjen. Težava zna nastati le, če vzdolžni položaj papirja ni zaznavan mehansko, temveč optično z vilicami.
Kako dolg je obrazec? Lahko bi za 90° zasukal tisto, kar želiš natisniti.
LP, Igor
