USB chip M66291GP
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2020 10:30 am    Naslov sporočila:  USB chip M66291GP Odgovori s citatom
Vprašanje: ali bi ta čip deloval če ga samo zamenjam ali je potrebno ga prej kako preprogramirat.
Hvala,
M66291GP.PDF
 Ime datoteke:  M66291GP.PDF
 Velikost datoteke:  892.08 KB
 Downloadano:  17 krat
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res nihče ne ve?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je to namenski čip in ne rabiš nič programirat. Tudi ne vem s čim bi in kako. Zamenjaš in naložiš ustrezne gonilnike za Win7-10.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Hvala, zanima me le ker se naprava "predstavi" winsom z določenim imenom, kako to funkcionira?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je v Win že vpisan gonilnik za ta čip.
Boš takoj videl v Device Managerju (upravitelju naprav), če imaš pod USB kak rumen klicaj. Tam lahko na osnovi VID PID podatka vidiš kdo je proizvajalec in katera naprava je to, ter potem naprej iščeš morebitne furmane.
Na hitro sem pobrskal in našel en primer okoli tega čipa, ki je lahko vgrajen v različne naprave različnih proizvajalcev:
VID_04DA&PID_2390
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VID_04DA&PID_2390
Hvala DusanK, če prav razumem je poanta v driverju in ne v čipu.
Bom probal prelotat, čakam še flux, čip že imam vendar sem bil skeptičen...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšno USB napravo/model pa gre, da menjaš ta čip?
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rezalnik roland, ima sicer še rs232 port ki deluje vendar je več nastavitev preko usb-ja in tudi povratne informacije dobim.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ta Roland kakšna starina poizkusi v USB 2 in ne USB 3 portu. Razen, če si že vse to stestiral in ga priklopil na nekem drugem PCju in si 100%, da je USB čip šel v e-nebesa.
Windows XP/7/10?
Točno 15 let nazaj, skoraj v paleozoiku, sem imel primer, ko je (sicer HP risalnik DSJ 500C) prenehal delovati preko USB-ja, če je bil v mašino vtaknjen USB ključek.
Vedno pa je deloval preko paralelnega (Centronics) kabla.
Predno sem to ugotovil je bilo seveda veliko deinštalacij, ponovnih inštalacij tako ploterja, gonilnikov za WinXP, posodobitev... in brihtanja zakaj ne deluje, če je še včeraj bilo vse ok.
Šele po naključju, ko sem slučajno vzel USB 1GB ključek iz PCja, je Roland čudežno oživel preko USB-ja. To še ni bilo vse. Takrat je bila ta težava povezana tudi z Logitechovim gonilnikom za USB miško.
Škoda, da ne najdem zapiskov, mislim pa, da je vse začelo delovati, ko sem deinštaliral Logitech furman za mišona.
Težko boš sicer s tem potegnil kake vzporednice s tvojim primerom, vseeno pa naj bo za info.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za namig, sem poizkusil vse mogoče, od xp dalje tudi linux, vendar ni odziva. Original driverji so na razpolago za vse platforme in sem tudi to preveril. Prejšni lastnik je zatrdil da je delal na 7ki potem pa enostavno prenehal.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej ta Roland tebi še ni deloval preko USB-ja, prejšnjemu lastniku pa je deloval preko USB-ja na Win7?
Preizkusi ga z najkrajšim možnim USB kablom, takim, ki ima feritni obroček!
Ko ga vklopiš, Win najde kako napravo? Navadno se desno spodaj dogajajo obvestila.
Je v Device Managerju (Upravitelj naprav) kak rumen klicaj itd.?
Saj lahko kaj več poveš, da ravno ne bezam iz tebe.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi to sem poizkusil (kabel 95cm z feriti) winsi ne zaznajo nobene naprave (tudi na xp je nalaganje driverjev in ročna namestitev neuspešna)
ja je delal in tudi prenehal na win7...
Uptime: 499 dni
