Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.38 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 1:33 am Naslov sporočila: Bluetooth audio povezave |
Morda je bila tema že odprta vendar nisem našel nič podobnega. Lahko, da spada tudi med zabavno elektroniko.
Imam aktivne zvočnike z blutooth povezavo na katerega povežem TV, tablico, mobi ali DAB tuner. Seveda vsako posebej ker zvočniki nimajo displaya ali možnosti izbire se za izbiro zato odločam z napravo, ki oddaja signal. Zvočniki so po navadi opredeljeni kot podrejena naprava. Tako je možno imeti vklopljeno le eno napravo. Zasledil sem Blutooth HUB ampak ga je 45% uporabnikov ocenilo zelo slabo (1 od 5). Cena niti ni tako pretirana, če bi zadeva delovala tako kot bi želel. Vem, da računalnik lahko hkrati sprejema BT signal miške, tipkovnice, kamere in vsega ostalega hkrati. Ali pa vsaj tako, da ne opazimo preklopov. Enako omenjeni HUB, za katerega ne vem ali bi bil zmožen sprejemati več konstantnih audio signalov in enega po izbiri poslati naprej vse v kvaliteti 24bit/192kHz .
Z HUB-om bi lahko verjetno postavil omrežje PICONET (in te v Scatternet), ki ima nadrejeno napravo (master) in podrejene (slave). Takšno delovanje je zadovoljivo saj bi s preprostim preklopom poslal na zvočnike signal TV, DAB ali mobija medtem, ko so vsi vklopljeni.
Preprosto bi želel preklop med komponentami kot na klasičnem audio predojačevalcu v katerega so pripeljani vsi audio vhodi in z gumbom spredaj izbiram napravo brez pretikanja kablov, ki je v bluetooth tehniki podobna vklapljanju in izklapljanju naprav in s tem povezave na podrejeno napravo. Recimo, da bi zraven dodal še eno klasično audio komponento s pretvorjenim analognim izhodom na BT. Torej vsega skupaj najmanj 4 komponente in še morda kak +.
Ali ima kdo že postavljeno takšno omrežje? S čim ga je zgradil in kako je zadovoljen z delovanjem?
S kakovostjo zvoka iz tablice na zvočnike (KEF) s povezavo BT sem zelo zadovoljen. Teorije glede postavitve takšnega omrežja je ogromno, nikjer pa nisem zasledil točno določenih komponent za takšno postavitev. PC ali LT seveda ne pride v poštev. Moram reči, da mi na PC-ju to tudi ni uspelo, imam samo en audio vhod. Da bi se pa dobil modul s štirimi ali več BT audio sprejemniki pa tudi ne vem. Veliko programske opreme vključno z Audacity sem predelal in vse so imele možnost izbire vhoda samo MIC ali AUX. Tako sklepam da ni možno dobiti PC kartice, ki bi imela več BT audio pretvornikov na sebi in bi tako izbiral vhode kot recimo nekakšna mešalna miza. Recimo tale
Je pa tale napravica točno to. Hkrati lahko upari do 8 blutooth audio naprav. Ampak, ker imam aktivne zvočnike tega ne potrebujem. Zadeva je stara že 5 let in danes pride rabljen cca 300$. Novih takšnih zadev nisem iskal iz prej omenjenega razloga. Police ali elementa v AV kotičku namreč nimam le zvočnike na stojalu in LCD na steni, je popolnoma dovolj in WiFi seveda.
Nekaj takšnega bi bilo že vredu ampak ne pošiljajo v SLO. Je pa žal ponovno več slabih ocen kot dobrih. Amazon pošilja v SLO. V trenutnih razmerah bom seveda počakal tudi 1/2 leta ali več samo da bi to bilo to kar bi rabil. Še bolje seveda če se dobi v EU ali celo SLO. Ima kdo kakšne informacije o takšnih napravah? Opisi ocen na Amazonu so tako, tako. Komu verjeti in komu ne se ne ve. V ekstreme ne bom hodil. Zadeva bi bila v enem prostoru cca. 7x5 m.
V naprej hvala za vse nasvete in predloge in ostanite zdravi. _________________ Iz črnega na belo. |
