tompod Član
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2011 12:58 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 7:59 am Naslov sporočila: Nakup grafično zmogljivega stacionarnega računalnika |
Za hčerko, ki študira Arhitekturo kupujem grafično zmogljiv stacionarni računalnik. Delala bo predvsem z CAD orodji.
Zanima me kakšna je razlika pri delu z CAD orodji med GeForce in Quadro grafično kartico in koliko RAMa potrebuje?
Katero CPU priporočate: Intel I7 ali AMD?
Vesel bi bil tudi predloga konkretne konfiguracije in prodajalca.
Cena naj ne bi presegla 2000 EUR.
Vnaprej hvala za odgovore.
Tomaž |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 8:32 am Naslov sporočila: |
quadro vs geforce
Povzetek:
Geforce: Best for: Gaming, all around computing, day trading (multi monitor support), budget CAD, amateur video
Quadro:Best for: Certain Scientific and data calculations, CAD rendering, Professional-grade video production, 3D creation
Vendar dokler ne delaš z "velikimi" sestavi... ni potrebe po nekem pretiravanju.
Poglej za kakšen rabljen workstation
npr tukaj...
Lp |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 8:51 am Naslov sporočila: |
Dobra referenca za to je pugetsystems kjer dobiš predloge katere komponente pomagajo za določen software
https://www.pugetsystems.com/solutions/engineering/index.php
https://www.pugetsystems.com/recommended/Recommended-Systems-for-Autodesk-AutoCAD-134/Hardware-Recommendations
| Citiram: |
Video Card (GPU)
For AutoCAD, the video card is what handles displaying the 2D and 3D models on the screen. Only 3D models require anything more than a basic GPU, though, so if you will only be working with 2D models then you are better off saving money on the GPU and putting that money towards a faster CPU, SSD, or more RAM.
Either way, we recommend using a workstation NVIDIA Quadro card. Mainstream GeForce cards can technically get you better performance for your dollar, although the downside is that they are not officially certified for use in AutoCAD by Autodesk. Because of this, we highly recommend using a Quadro card in any professional environment to ensure that you will be able to get full support from Autodesk if you ever have a software issue.
In most situations, the faster the video card the better performance (in terms of frames per second) you will get when working with a 3D model. However, we have found that, except in extreme situations, there is little to no noticeable benefit to using anything faster than a Quadro P2000. AutoCAD is also very light on VRAM usage, so there is no reason to pay out for a card with lots of VRAM for strictly AutoCAD use.
Additional Resources: |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
tompod Član
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 11:01 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za hiter odziv.
Verjetno se bom odločil za NVIDIA Quadro P2000 5GB grafično kartico.
Pregledal sem ponudbo BBT, vendar nekako ne zaupam rabljenim rarunalnikom, čeprav berem na tem forumu, da imate dobre izkušnje z njimi.
Ali mi lahko priporočate kakšen naslov za nakup novega?
Ali ima kdo izkušnje z computeruniverse.net? |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 11:07 am Naslov sporočila: |
| Če ne pa naj hčerka vpraša na fakulteti, kaj priporočajo, glede na to, da imajo oni računalnike s temi programi. |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 11:50 am Naslov sporočila: |
imam že vsaj 10 let (za takrat top) Pc Core i7 in 12G rama grafična pa je radeon (ne vem več katera) ker prikazuje realnejše barve. V tvojem primeru vzemi Quadro (katerokoli) je namenska za CAD in 3D in je boljša kot vsaka druga. Te so v vseh PRO pcjih. Z ramom nima smisla varčevati, je prepoceni, zmogljiv predvsem zanesljiv SSD je obvezen. Sam procesor ni nevem kako važen ker večino časa dela nič.
Moje mnenje.... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Maj 27, 2020 7:46 am Naslov sporočila: |
https://www.cgsplus.si/
Oni imajo nove računalnike in tudi dodatno opremo, ki pride zelo prav pri takem delu. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 9:51 am Naslov sporočila: |
Ko sem za načakinjo nabavljal laptop za industrijsko oblikovanje sem enostavno vtipkal podobno kot zate ( enako uporablja Rhino)
https://laptopstudy.com/best-laptop-for-architecture-students/
in potem izluščiš ceno / ponudbo / dobavljivost
kot vidiš quadro niti ni neka potreba če ne delaš v nekih D studio max .
Edimi mus je velik in precizen zaslon 17'' , VRAM kartice , RAM ter sposoben procesor
z veliko nitmi.
Enako so rekli tudi profesorji ki so svetovali nekega Lenova , vzeli pa smo kasneje
gejmerskiga AsuSA in je z njim zelo zadovoljna i7 96xx , (GTX1060) , 16GB ram,
SSD2x tudi ni prehudo drag , oblikujejo pa kar kompleksne bio-organske strukture
(nazadnje sem videl razstavljeno sipo pred 3D printom - lebdela bo na magnetih )
Računalnik je vzela pri enem štajerskem podjetju (Lenovo) , ki pa so ga na pošti
razbili in je potem morala vzeti Asusa.
Če mene vprašaš ... ga naročim direktno iz Nemčije eBaya pri najboljšem ponudniku.
garancija je tako ali tako mednarodna , vprašanje je edino koliko posrednikov vmes
imaš s svojimi maržami in koliko si jih pripravljen plačati (enako kot pri avtih )
Google ostalo _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 233 dni
