Napajalnik od Philips LCD televizije
PrInC55
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 8:39 pm    Naslov sporočila: icon_warning Napajalnik od Philips LCD televizije Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč kako da se lotim popravila napajalnika od lcd tv-ja Philips 32pfl5404h. Tv se prižge vendar backlight takoj ugasne. Ko posvetim z lučko na lcd se vidi spodaj slika. Poskusil sem obnoviti pocinjene spoje vendar ni nič pomagalo. Kondenzatorji so videti ok nobeden ni napihnjen in nič ne teče iz nobenega. Upori so ok na nobenem ni videti nič obarvanja. Na splošno je plošča videti čisto ok samo ne vem kje bi še iskal problem ker sem še začetnik.
Hvaležen bom vsake pomoči.
Hvala
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh aparatih je za to napako običajno kriv inverter trafo. Žal ni več dobavljiv, prav tako tudi kompleten napajalnik ni več dobavljiv.
l.p.
l.p. Dušan
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2020 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magma je napisal/a:
l.p.
Mogoče veste koliko voltov je na izhodu takega transformatorja da lahko pomerim in potrdim da je res v okvari?
Hvala
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2020 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ni mogoče enostavno izmeriti. Zakaj je tako je lepo opisano tukaj.
l.p.
l.p. Dušan
