Noge v luft - 24VDC
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 12:03 pm    Naslov sporočila:  Noge v luft - 24VDC Odgovori s citatom
Spoštovani,
Tašča ima sedež/fotel,
ki bi moral preko daljinca dvigati/spuščati noge.
Ne dela.
Ploščica/vezje v daljincu izgleda majčkeno poškodovana in rahlo prepognjena.
Input v krmilnik je 24 VDC
V kablu so 4 žice.
Rdeča, črna, rumena in zelena.
Odrezal sem konektor.
Stik med rdečo in črno: nosilec za noge gre dol na poljubno višino
stik med rdečo in rumeno: nosilec za noge gre gor na poljubno višino
Kako naj to rešim?
hvala in dob'r dan, Jože
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so v daljincu samo tipke na vezju, ali še kake diode, ali bog nedaj še kaj drugega?
Sicer praviš da gre ob sklenitvi kombinacije žic nosilec na poljubno višino.
😁, kje je potem problem?
Si morda mislil na končno pozicijo gor oz. dol? Da se vmes ne da ustaviti?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kakšna slika bi bila dobrodošla,
saj nimamo steklene krogle!
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam termostat (8 €).
Kje kako se zamenja termostat?
Hvala in dob'r dan, Jože
Fotografij ne morem/znam dodati, čeprav sem to menda že popčel?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozekuch je napisal/a:
Think
Najlažje tam kjer si ga kupil.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da je kakšno substanco. Kakšne veze ima prvo vprašanje s tem o termostatu?
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na
ploščici
tiskanem? vezju ni nobene diode.
Svetovali so mi tripolno stikalo.
Bo ok?
o zmotil sem se, prej.
Pri muzejski zamrzovalni omari menjam termostat....
Substanca: bučkina župa. Verjetno je problem čebula ali česen.?
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotograf
 Velikost datoteke:  1.2 MB
 Pogledana:  11 krat
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Foto
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Pogledana:  38 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja, to so pa res samo tipke ... Tudi če lak tam, kjer je plata počena, dol pobrusiš in pociniš čez eno žičko, bo delalo ok, pa ti bo malo dela prihranjenega Wink
...lahko pa se tudi motim ...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ nekaj v tem smislu.
Šlo bi tudi z stikalom za žaluzije, ki ga verjetno imajo v lokalni elektro trgovini.
Prepričaj se da je stikalo tako ki takoj skoči v položaj 0 ko da izpustiš (tako kot je za opiranje oken v avtu).
Rdečo daš potem na srednji kontakti, preostali dve (rumeno in črno) pa po eno na vsak preostali kontakt.
LP Gašper
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2020 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma najenostavneje, najhitreje in najceneje bo, če popravi (odstrani malo laka in zacini) prekinjen vodnik na ploščici ter potem žice poveže nazaj kot so bile.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo z instrumentom preveriti tudi tipke, Seveda, če pa obe dve ne delata - crknili nista istočasno - pa je fuč nekaj skupnega. tista skupna žica, vtičnica/vtikač....
