Arduino in WS2812 RGB led
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 8:48 pm    Naslov sporočila:  Arduino in WS2812 RGB led Odgovori s citatom
Kot vsako leto obljubim, da bom okoli hiše razpeljal nekaj trakov, sem tudi letos uspel napeljati le tiste kupljene lučke, ki utripajo po svoje. Mr. Green
No in po novem letu je seveda pravi čas za ukrepanje, saj bo december kmalu spet naokoli.
Doma se mi valja en kos RGB WS2812 traku, na netu najdem kar nekaj primerov utripanja, le takega, kot bi ga želel ne.
Recimo, da imam (trenutno) trak z 8 led, rad bi, da se ledice prižigajo in ugašajo od sredine navzven in nazaj.
Koda:
void loop()
    for (int i = 0; i <= 7; i++) {
    leds[i] = CRGB ( 0, 0, 255);
    FastLED.show();
    delay(40);
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    leds[i] = CRGB ( 0, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay(40);
Tole je trenutna koda, ki deluje: od 1. do zadnje se prižigajo in nazaj grede ugašajo.
Kako dodati v prvem delu recimo še en "for int (recimo j)" ki bo istočasno prižigal v tem primeru 7.,6.,5.,4., diodo, s tem, da bi v prvem delu pač števec spremenil:
Koda:
for (int i = 0; i <= 3; i++)
In potem bi se seveda poigral še z ugašanjem v tem vrstnem redu.
Upam, da sem razumljivo napisal.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, Fadil.......
z leds[i] adresiraš ledico in poveš kakšne barve naj sveti. In če prav razumem knjižnjico Fastled, lahko to narediš za vse ledice na traku, ko vedo kako naj svetijo, prižgeš vse naenkrat z FastLED.show().
To se pravi:
Koda:
leds[6] = CRBG (0, 0, 255);  //Ledice začnejo z 0, torej je 7 ledica leds[6]
leds[5] = CRBG (0, 0, 255);
leds[4] = CRBG (0, 0, 255);
leds[3] = CRBG (0, 0, 255);
FastLed.show();  // in jih naenkrat prižgeš
Na enak način jih ugasneš.
Zadnji primer na tej strani, v katerem s potenciometrom na vhodu Arduina prižigaš in ugašaš ledice, pove vse.
V tem primeru adresira ledice glede na položaj potenciometra in nato vse naenkrat prižge.
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo takole (brez dodatne spremenljivke):
Koda:
    for (int i = 0; i <= 3; i++) {
    leds[7-i] = CRGB ( 0, 0, 255);
    FastLED.show();
    delay(40);
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
Mogoče bi šlo takole (brez dodatne spremenljivke):.......
Bizgec65 je napisal/a:
....., ki bo istočasno prižigal v tem primeru 7.,6.,5.,4., diodo, s tem, da bi v prvem delu pač števec spremenil............
V gornjih primerih se naslovi ledico, se ji pove, kako naj sveti in nato to isto ledico prižge, nato naslednjo (for i=0 to 7.......), ko so vse prižgane, jih eno po eno ugaša v obratnem vrstnem redu (for i = 7 to 0).
Sicer pa, mogoče nisem čisto razumel, kaj Bizgec65 želi?
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Res je, sem vedel, da sem nerodno napisal. Rafaellsi je bolj "bral" moje misli kot ti Jaka57, a vseeno hvala obema. Very Happy
Zadeva deluje kot sem želel, tisto naslavljanje ledic posamezno, kako naj sveti, fade in/out..., mi je "kao vse" jasno, le tega nisem uspel najti in razbrati, kako naj naenkrat zasvetita 0 in 7, potem 1 in 6, 2 in 5...
Tistega "leds [7-i]", še nisem jemal.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.......kako naj naenkrat zasvetita 0 in 7, potem 1 in 6, 2 in 5...
Če bi tako napisal, se ne bi Brick wall .
Važno, da si rešil.
Boš to na avto dal, kaj je že bila tista nadaljevanka?
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vitez za volanom. Very Happy Ne, to bom dal na električni skuter, hahaha.
Drugače pa, "imam čas za igranje", pa sem se res lotil že za naslednje Novo leto pripraviti nekaj kombinacij s temi ledicami, tisto s potenciometrom sem tudi že osvojil, le da jaz trenutno spreminjam kombinacije rajši s tipko, malo se učim in preizkušam. Tu se mi je pa zataknilo.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2020 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker bo kmalu december in da malo obudim temo...
Trenutno se ukvarjam z led trakom z ws2812 ledicami. Za nastavitev barve posameznega "piksla" oz ledice imam naslednjo funkcijo:
Koda:
Pixel=stevilka ledice, Red=svetilnost rdece barve, Green=svetilnost zelene barve, Blue=svetilnost modre barve
void SetPixel(int Pixel, byte Red, byte Green, byte Blue) {
      leds[Pixel].r = Red;
      leds[Pixel].g = Green;
      leds[Pixel].b = Blue;
Na zacetku programa:
Koda:
#define NUM_LEDS 100
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define STRIP_PIN 2
in v void setup():
Koda:
FastLED.addLeds<WS2812, STRIP_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za obuditev teme Wink
Ker lani ni bilo te teme so seveda Neopixel LEDice iz Kitajske prinesli šele ledeni možje
d'oh!
Vseeno pa se je v "ropotiji" našlo nekaj Neopixel modulov z po 8LED in par z 5LED, ki so pripadali čisto drugemu projektu.
Ker je že cela hiša polna ESP8266 (Wemos D1) so bile tudi te priključene na enega od njih. Na njega sem naložil: https://github.com/dMbski/ESPtree .
Lučke so pa " 5M WS2811 RGB IP68 Full Color 50PCS Bulbs LED Pixel Module Strip Light " - tukaj je potrebno biti pozoren na 5v izvedbo (cca 12€).
No - pri pospravljanju smrečice je bilo tudi to na hitro stestirano in sedaj je treba spraviti v lično stanje (To-Do Nr.:283) Mr. Green
LP Robert
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce kdo ve koliko je lahko dolga data linija od mikrokrmilnika do led traku ws2812?
Jaz sem kupil Nodemcu z ESP8266 in nanj naložil WLED. Z njim upravljam preko brskalnika pa še 100 že vgrajenih efektov ima podpira pa krmiljenje do 500 ledic (vse vezane zaporedno) Dancing
Uptime: 233 dni
