frenki Moderator
Objavljeno: Sob Apr 29, 2006 8:01 pm Naslov sporočila: Ponudniki interneta, televizije, telefonije - kaj izbrati? |
Po 10. maju se bo pojavila možnost prenosa telefonskih številk tudi za fiksno telefonijo. Že nekaj časa razmišljam o zamenjavi ponudnika internetnega dostopa, telefonije in televizije, zaviralni faktor pa je bila ravno telefonija. Dokončno pa je piko na i postavil SiOL s pošiljanjem svojega obeska za ključe. Po kar nekaj letih plačevanja naročnine sem v slabšem položaju kot tisti, ki se je za dostop odločil včeraj.
Ponudnikov je kar nekaj, zanima pa me kaka sugestija in izkušnje z njimi. Lociran sem v Ljubljani, zato me zanimajo predvsem ponudniki, ki pokrivajo to področje. Glede telefonije in televizije nimam nekih posebnih zahtev (razen omenjenega prenosa telefonskih številk seveda), pri internetnem dostopu pa bi rad prišel predvsem do širše pipe navzven (želel bi vsaj 1Mb). Rad bi, da kak "prestopnik" tudi napiše kaj o postopku in težavah pri prehodu, ...
Lp, Frenki
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Apr 29, 2006 9:54 pm Naslov sporočila: |
Znanec je "micro ISP" in je pred kratkim narocil se povezavo pri T-2 (poleg Siolove ADSL2). Baje fant (student ?), ki pride stvar priklopit deluje totalno neresno in zmedeno, z njihovo telefonsko podporo so bojda tudi precejsnji krizi (nisem preizkusal, razen ce se dejstvo, da se v casu "uradnih ur" ob mojem klicu sploh niso oglasili, steje kot test), povezava pa je (preverjeno) hitrejsa od Siolove (obe nazivno 10 mbps) navzdol (latenca, bandwidth), navzgor je pa itak hitrejsa zaradi drugacne tehnologije.
Mislim, da se pri T-2 se nekoliko lovijo in bo trajalo se nekaj casa, da postanejo resen ISP za stare ate in mame, za racunalnisko razgledane ljudi pa niso slaba izbira, ce le povezava dobro deluje (vse zgodbice znancev omenjajo ali non-stop tezave, ki jih nikakor ne zmorejo odpraviti ne bucmani pri T-2, ne uporabniki sami, ali pa 100% perfektno delovanje brez kakrsnihkoli tezav). Ce bos prezivel brez tehnicne podpore, potem so najbrz najboljsa resitev ta trenutek, saj ni vezave pogodbe, cez nekaj casa pa bo tako ali tako optika po Ljubljani (najbrz si ze dobil reklamo ?).
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 10:53 am Naslov sporočila: |
Tehnična podpora ni najpomembnejši faktor. Sicer sem jo v zadnjih šestih letih kar nekajkrat koristil, vendar je šlo v vseh primerih za zamenjavo postavljenega HW. To pa bo verjetno znal naredit še tak kekec pa tudi če mu s prstom pokažem kaj naj zamenja. Nekajkrat je bil vzrok prenapetostni udar (... prenapetostne zaščite in podobna šara ščiti ...), v ostalih primerih pa odpoved "kvalitetne" postavljene opreme.
Glede optike sem malo skeptičen. Pokrili so Kranjsko naselje Planina, v Ljubljani pa verjetno ni za pričakovat prej kot v kakih dveh letih. Ima mogoče kdo kake bolj konkretne informacije?
Lp, Frenki
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 11:34 am Naslov sporočila: |
Konkretnih izkušenj z T2 nimam. Bil pa sem pred kakim tednu pri nekomu, ki ima neke vrste "internetno kavarno - mrežno igralnico in dostop do spleta." Ima dostop 20M. Glede brzine sem bil presenečen. Z filemanagerja sem snel 100M veliko datoteko v ca 2 minutah . (Frenki, koliko gre z maxija nazven ? ) Nisem se spomnil, da bi naredil test prepustnosti. Bom to storil naslednjič. Težavo pa predstavlja analogna telefonija, POS terminal, alarmni sistem, ki izključno potrebuje analogno linijo...
_________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 11:49 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Z filemanagerja sem snel 100M veliko datoteko v ca 2 minutah . (Frenki, koliko gre z maxija nazven ? ) |
Ne vem - gotovo pa ne ne vem kako hitro, saj mi router dela s 3COM 5x9 mrežnimi kartami (v to pa sem prepričan, ker sem ga sam sestavljal ).
Racko Član
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
Torej, imam T-2 paket 10/10 s polno hitrostjo 10/1. Narocnik sem ze od 8 decembra in moram povedati, da sem in nisem zadovoljen. Seveda je tu spet vprasanje v kaksne namene rabis povezavo in s kod si doma. Če bi ti rabil 1Mbit povezavo, ti T-2 toplo priporočam in glede na to, da živiš v Lj, tudi z velikimi hitrostmi ne bi imel problemov. Pravtako imam VoIP in IP TV od T-2. VoIP mi dela brez problemov - zelo lepo. IP TV pa mi dela tudi zadovoljivo. Pravijo, da je boljsi kot od SiOLa. Zaključek - definitivno T-2 ja! Samo malo bos moral pocakati, saj so cakalne dobe kar dolge.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 12:43 pm Naslov sporočila: |
In kaj so te dobre/slabe strani T-2?
Racko Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 1:27 pm Naslov sporočila: |
Če živiš v večjih merstih, bolj v centru bos skoraj zagotovo imel veliko hitrost. Ce pa v manjsem mestu kot jaz, pa bo bolj tezka.
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 2:02 pm Naslov sporočila: |
Imam 10/2 povezavo pri T-2 in moram reči, da jih nisem klical odkar so me priklopili - ni bilo poterebe po tem. Ko sem imel nekaj časa "sposojen" signal od soseda preko Siola, mi je internet deloval v primerjavi z T-2 zelo nestabilno. Sedaj pa teh problemov ni več.
Sem pa naročil internet pri njih oktobra, priklopljen pa sem bil 18. januarja, so bili "problemi" s takimi, ki niso imeli aktivne parice pri telekomu - telekom nas ni hotel priklopiti.
Edina stvar, ki me malo moti je ta, da imam ping do njihovega dns strežnika 23ms, pri nekaterih je ping okrog 8ms, pr drugih pa okoli 23ms. Mislim, da imamo nekateri zato slabši ping.
Druga zgodba pa je v službi. Tam so tudi naročili eno linijo od T-2 10/10 paket. Download je približno 10Mbps, upload pa je bil na začetku, ko smo stestirali, omejen na 1Mbps, sedaj pa je približno 2Mbps - še zmeraj pa ne 10Mbps.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 2:46 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca je napisal/a: |
Edina stvar, ki me malo moti je ta, da imam ping do njihovega dns strežnika 23ms, pri nekaterih je ping okrog 8ms, pr drugih pa okoli 23ms. Mislim, da imamo nekateri zato slabši ping. |
Tole je čudno . Če poskusim sam, dobim boljši rezultat kot ti v "domačem" omrežju:
Koda: |
SiOL:
--- 84.255.209.77 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9090ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.326/17.050/18.094/0.552 ms |
ali pa iz druge lokacije:
Koda: |
Amis:
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.316/2.544/3.486/0.326 ms |
Sicer pa glede čakanja ni problema - do 10. maja se mi nikamor ne mudi. Potem pa ... pozna kdo koga, ki pozna koga, ki ima zveze pri določanju vrstnega reda v čakalni vrsti? ...
Lp, Frenki
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj omenjeni znanec je bil na vrsti prakticno takoj. Ker je Tulikom pred kratkim prekopal njegovo okolico, je ravno na njegovi parceli ostal cel kup nerabljenih novih paric, eno od njih je tako uporabil T-2 (druga pa je ostala za Siol/Telekom).
Tisti komentar o cakalni vrsti zgoraj omenja tudi casovni okvir - oktober lanskega leta - v katerem niso priljucili prakticno nikogar. Zakaj preprosto ne poklices in vprasas kdaj priblizno bi prisel na vrsto glede na lokacijo ?
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 3:16 pm Naslov sporočila: |
Glede klica: To sem že naredil, vendar je bil nasvet z njihove strani, naj z vlogo počakam, če želim prenos telefonskih številk. Glede časovnega termina pa odgovor ni bil ravno najbolj določen - nekaj v smislu - odvisno od čakalne vrste takrat ko bo vloga podana in nekje do enega meseca .
Lp, Frenki
podboj Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem priklopljen na t-2 od začetka januarja (telefon + 1M/256). Telefon je začel delat drugi ali tretji dan po priklopu interneta. Nisem imel še nobenih težav
Račun se je zmanjšal iz povprečno 15.000 na okrog 6.500
Priklapljali so me en mesec in pol. 30 dni v pogodbi je mišljeno delovnih dni.
Racko Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 4:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je. Če nisi zahteven okoli visokih hitrosti je T-2 bomba.
podboj Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 5:27 pm Naslov sporočila: |
Hitrosti so pri meni take kot obljubljene
Na http://speedtest.si:8080/ sem pravkar pomeril hitrost
Sicer ne vem čemu služi ping, a moj je 10ms (www.arnes.si), sem pravkar preveril
To je v Postojni, za Ljubljano ne vem
19.89 KB |
48 krat |
