damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 9:01 pm Naslov sporočila: avtomatsko preklamplnaje ure med zimskim in poletnim časom |
Že celi dan se mučim, kako narediti sinhronizacijo ure preko etherneta in da se bo ura avtomatsko znala premaknoti med poletnim in zimskim časov. Tudi Chat GPT mi ne zna napisati pravilni program brez napak to, kar jaz hočem imeti.
Koda: |
#include <TimeLib.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <SPI.h>
#include <Timezone.h> // Dodajte Timezone knjižnico
// Definirajte svoje podatke za Ethernet
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress timeServer(193, 2, 4, 2);
const int localPort = 8888;
EthernetUDP Udp;
TimeChangeRule CEST = {"CEST", Last, Sun, Mar, 2, 120};
TimeChangeRule CET = {"CET ", Last, Sun, Oct, 3, 60};
Timezone myTZ(CEST, CET);
void setup() {
// Vaša obstoječa inicializacija
Ethernet.begin(mac);
Udp.begin(localPort);
setSyncProvider(getNtpTime);
void loop() {
// Vaša obstoječa zanka
// Preverite trenutni čas in se prepričajte, da se time zone pravilno nastavi
if (timeStatus() != timeNotSet) {
TimeChangeRule *tcr;
if (myTZ.utcIsDST(now())) {
tcr = &CEST;
myTZ.setTimeZone(2);
} else {
tcr = &CET;
myTZ.setTimeZone(1);
TimeChangeRule newTcr = myTZ.selectNextRule(now());
if (newTcr != *tcr) {
myTZ = Timezone(newTcr, newTcr);
// Nadaljujte s svojo obdelavo
To je programska koda, ki jo je izpisal chat GPT, kar se meni zdi najbolj preprosto, ampak očitno neka funkcija ni pravilno definirana v knjižnici "Timezone.h"
javi napako:
getNtpTime ni deklarirani
označi mi to vrstico:
Koda: |
Koda, ko samo sinhronizira uro preko etherneta brez tega timezone in premikanja ure deluje. Ampak, potem moram na vsake pol leta ročno spreminjati časovni pas v programu. Drugače imam to tudi rešeno z tipko.
Mogoče se komu sanja, kako narediti program, da bo sam prepoznal, kdaj se bo morala ura spremeniti iz poletnega v zimski čas. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2023 7:11 am Naslov sporočila: |
Off topic:
Počakaj do 2026, pa ne bo te potrebe
-----Potem pa ona živalca zavije čokolado ----- |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2023 9:18 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne gledaš datum? Med tem in tem dnem imaš UTC +1 sicer +2 _________________ Lep dan
Simon |
damjango Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2023 11:03 am Naslov sporočila: |
Zdaj deluje naredil sem logiko, ki preverja UTC in Local time. No vsaj bi moglo delovatri, to pa bom videl komaj konec marca naslednje leto. zdaj pa še dodam zpis na lcd in zraven poleg še merjenje temperature znotraj in zunaj.
Koda: |
#include <SPI.h>
const int timeZone = 2; // Privzeta vrednost za zimski čas
EthernetUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;
TimeChangeRule CEST = {"CEST", Last, Sun, Mar, 2, 120}; // Poletni čas
TimeChangeRule CET = {"CET", Last, Sun, Oct, 3, 60}; // Zimski čas
//------void setup--------------------------------------------------------------------------------
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
while (1) {
delay(10000);
//----konec voide setup-------------------------------------------------------------------------------
time_t prevDisplay = 0;
void loop() {
if (now() != prevDisplay) {
prevDisplay = now();
digitalClockDisplay();
//---------konec void loop--------------------------------------------------------------------------
void digitalClockDisplay() {
time_t utcTime = now(); // Trenutni čas v UTC
time_t localTime = myTZ.toLocal(utcTime); // Pretvorba v lokalni čas
//--izpis poletnega časa------------
if (myTZ.locIsDST(utcTime)) {
Serial.print(hour(localTime));
printDigits(minute(localTime));
printDigits(second(localTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(day(localTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(month(localTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(year(localTime));
//--izpis zimskega časa------------
else {
Serial.print(hour(utcTime));
printDigits(minute(utcTime));
printDigits(second(utcTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(day(utcTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(month(utcTime));
Serial.print(" ");
Serial.print(year(utcTime));
Serial.println();
void printDigits(int digits) {
Serial.print(":");
if (digits < 10) {
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
time_t getNtpTime() {
while (Udp.parsePacket() > 0);
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
unsigned long secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[43] |
(unsigned long)packetBuffer[42] << 8 |
(unsigned long)packetBuffer[41] << 16 |
(unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
time_t utcTime = secsSince1900 - 2208988800UL;
return localTime;
return 0;
void sendNTPpacket(IPAddress &address) {
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
packetBuffer[0] = 0b11100011;
packetBuffer[1] = 0;
packetBuffer[2] = 6;
packetBuffer[3] = 0xEC;
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
Udp.beginPacket(address, 123);
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
Proteus Član
