clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.10 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 12:11 pm Naslov sporočila: Motor tracne zage |
Na spletu je kar nekaj samograditeljev tračnih žag, katere po dokončanju odlično opravljajo svoje naloge.
Vendar kot gledam večina teh za pogon uporablja asihronske motorje različnih moči od nekje 700W naprej.
Tudi komercialni ponudniki teh žag vgrajujejo te motorje.
Seveda ima večina izveden jermenski pogon z nekim prestavnim razmerjem iz jermenice motorja na jermenico tračne žage.
Če želimo tako žago uporabljati za razrez lesa in tudi recimo kovin pa mora sam list žage potovati z različnimi hitrostmi. Torej v tem primeru potrebujemo regulacijo vrtljajev motorja. To pa pri asinhronskem motorju lahko dosežeš samo z frekfenčnikom katerega cena je seveda kar zanimiva. Ok z tem pridobiš tudi soft start in izklop a cena tega dodatnega frekfenčnika je še vedno kar precejšnja.
Doma pa imam star razbit puhalnik listja, ki ima vgrajen mislim da 2000W motor z krtačkami torej podoben kot je v kotnih brusilkah pa vrtalnikih a tem lahko z preprostim vezjem podobno kot pri sesalcu reguliraš moč oz vrtljaje.
Pa me zanima ali bi lahko ta motor z dodatnim vezjem za regulacijo uporabil za te namene DIY tračne žage domače izdelave?
Oziroma kaj je vzrok zakaj za določene stroje (mešalec, cirkular, tračne žage) proizvajalci vgrajujejo asinhronske motorje a za druge (sesalec, vrtalni stroj, mikser, kotna brusilka) pa navadne motorje z krtačkami? |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.15 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 11:45 am Naslov sporočila: |
Za info. Motor s krtačkami povzroča iskre. Tračna žaga povzroča prah...
So pa verjetno še drugi razlogi pri izbiri motorja. Npr. navor, glasnost, vzdrževanje,.. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 1:08 pm Naslov sporočila: |
Smo imeli tračno žago z krtačnim motorjem. To tako tuli, da ni za zdržat.Potem sem dal gor asinhronca preko polža. Obrati se niso dali spreminjat, a bila je zelo tiha.
Sedaj smo nabavili večjo, ki ima tudi asinhronca na dve prestavi in polža. Tudi ta gre zelo tiho. _________________ 3 x 3 = 9 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Okt 20, 2020 6:53 pm Naslov sporočila: |
Vzrok je cena in teža. Pa hitrost vrtenja. V brusilki, vrtalnem stroju in podobnim imajo motorji vsaj 20k vrtljajev na minuto in so v primerjavi z asinhronci nekajkrat lažji za isto moč. Tračna žaga pa je lahko malo težja, pa tudi asinhronski motor ima za velikostni razred daljšo življenjsko dobo, kot kolektorski. _________________ lp |
Uptime: 233 dni
