TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 11:06 am Naslov sporočila: philips leonardo luxus 23td293a |
Na bolhi sem kupil tv https://www.radiomuseum.org/r/philips_leonardo_luxus_23td293a23.html
Prodajalec mi je rekel, da ga je priklopil, in da se prižge. Sam ga pa še nisem še priklopil, saj ne vem, kaj je treba najprej naresti pri televizorju. Ali je treba tudi zamenjati kondenzatorje in ga priklopiti z žarnico ali ne? |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 2:03 am Naslov sporočila: |
Če ga je prižgal pred teboj in je TV delal, potem ni dvoma, da tudi tebi ne bi delal
Zdaj če je res dolgo stal, jaz delam takole (v primeru, da ima zadeva solid state usmernik):
- prekinem zaporedno kurjavo (vzamem ven eno lampo)
- zaporedno vežem relativno nizko wattno žarnico (cca 40-60W), hkrati vežem W-meter
- počakam, da se elektroliti reformirajo in da pade poraba na minimum
Nato dam manjkajočo lampo nazaj in zadevo vklopim.
Hkrati opazujem dogajanje na W-metru in drugih lampah (najbolj kritične so H izhodna lampa in buster dioda oz. PY88). V kolikor dobim raster, potem testiram dalje. Če začne svetiti anoda PY88 ali PL36, potem ne teče H oscilator, zadevo nemudoma ugasnem.
Philips je že ta čas uporabljal večino okrasto rumenih folijskih kondenzatorjev, ki so odlični in jih nikar ne menjuj, razen če je res kakšen poškodovan. Za zamenjati so črni obliti s katranom, mogoče boš še imel kakšnega notri. Elkote je tudi imel zelo dobre in je velika verjetnost, da so še vsi OK.
Pazi, ker ima zadeva t.i. živo šasijo, torej je ena napajalna žica vezana direktno na šasijo, če vtikač narobe obrneš, boš imel fazo na šasiji. Zato se priporoča uporabo ločilnega trafa pri popravilih teh TV-jev... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 11:21 am Naslov sporočila: |
mitchW ti si pravi shangoo66!
Ne bi bilo slabo, da nekaj takega narediš na Youtubu v slovenščini.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2020 4:55 pm Naslov sporočila: |
Tv sem odprl, pa me zanima, če so keri izmed teh kondenzatorjev papirni.
Pa še opazil sem, kako "genialno" je neki "majster" popravil varovalko
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 1:31 pm Naslov sporočila: |
Pa opazil sem, da manjka uhf kanalnik in me zanima, če obstaja dvb-t sprejemnik ki ima vhf izhod ali pa če ima kdo ta kanalnik. |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 3:44 pm Naslov sporočila: |
Slike so meglene. Kondenzatorji so lahko papirni, lahko ne, težko je reči s tako slabih slik. Lahko bi bili tudi styroflex, ki so zagotovo še dobri.
Imaš merilnik kondenzatorjev?
UHF tuner je bil odstranjen ali že tovarniško ni vgrajen? |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 4:42 pm Naslov sporočila: |
Merilnika kondenzatorjev nimam, uhf tuner pa je najbrž bil odstranjen, saj je na tem mestu prazen prostor in na radiomuseum se vidi tuner pa tudi na priključku za anteno sta priključka za vhf in uhf.
Nazadnje urejal/a TheDarkSpirit Ned Dec 27, 2020 6:25 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
TheDarkSpirit Član
Kako pa sicer vem kateri kondenzatorji so papirni in kateri styroflex? |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa nameravam prižgati takoj, ko se odprejo trgovine z elektroniko da kupim novo varovalko. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 7:07 pm Naslov sporočila: |
Daj čim tanšo licno pa prižgi radio preko močnejše žarnice. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 7:15 pm Naslov sporočila: |
Če je varovalka pregorela, verjetno ni slučajno. Namesto varovalke, pricinaj eno navadno žarnico. _________________ lp
baresi |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 7:35 pm Naslov sporočila: |
Sej varovalka je pregorela očitno že nekaj časa nazaj pa je nekdo namesto da bi jo zamenjal prispajkal žico. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 9:08 pm Naslov sporočila: |
Zato pa, odspajkaj to žico, namesto žice prispajakaj eno navadno žarnico od 60 do 100 W, potem vklop. _________________ lp
baresi |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 9:12 pm Naslov sporočila: |
sam nevem kje dobit navadno žarnico |
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2020 9:21 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj malo kolege, če si ti !00% prešaltal na led, jaz jih še imam na pretek, samo to tebi nič ne pomaga. Mogoče se javi kakšen forumaš v tvoji bližini, ali če imaš v žlahti kakšnega starejšega strica, pri njih sigurno obstaja zaloga za hude čase, tako kot pri meni. _________________ lp
baresi |
