| Avtor |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 1:54 pm Naslov sporočila: Python problem |
Rad bi napisal funkcijo, kjer bi v funkciji določal vrednost v neki spremenljivki. Kako naj definiram v funkciji spremenljivko, ki se ne bo pri vsakem klicu funkcije resetirala na začetno vrednost.
Napisal sem python kodo, kjer imam samo eno tako spremenljivko, i, ki bodi integer in ki se pri vsakem klicu funkcije inkremetira zaena. rezultat vrne funkcija v tekst spremenljivki x ki jo potem glavni program izpiše.
Ker nikakor ne najdem sufixa datoteke, ki bi jo lahko pripel kot attachment, cel program dam v ta tekst:
#/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
kako moram definirati spremenljivko v funkciji da bo štela,
kolikograt sem klical funkcijo
program = "anafix2.py"
import time
import serial
def stejem():
i = int(00)
x = str(i)
i = i + 1
return (x)
loop_start_time = time.time()
print (time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
print ("Program ",program," startan.",'\n' )
x = stejem()
print (x) # naj bi napisal 0
x = stejem()
print (x) # naj bi napisal 1 ampak napiše tudi tukaj 0
print ("konec programa.") |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam Pythona. Ampak ko gledam to funkcijo:
def stejem():
i = int(00)
x = str(i)
i = i + 1
return (x)
Se mi zdi da z i=int(00) postaviš i na nič, potem pa prirediš x=str(i).
Potem i sicer povečas za 1. Ampak pri ponovnem klicu je zopet najprej i=int(00).
Mogoče se pa motim.
Lep pozdrav. |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 2:19 pm Naslov sporočila: |
| Ne, imaš čisto prav, toda če ne nekako definiram spremenljivke, se ne morem pozivati na njeno ime. Ravno to je vprašanje: Kako naj definiram spremenljivko v funkciji, ne da bi vplival na njeno vsebino. |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 2:40 pm Naslov sporočila: |
| Definiraj jo zunaj funkcije. Nekje na začetku. |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 5:48 pm Naslov sporočila: |
Ravno temu se bi rad izognil. Rad bi, da se podatki izmenjali iz funckije v glavni program samo preko rezultata funkcije in programer ne bi bil vezan na nobene definicije v zvezi z funkcijo.
Ampak izgleda, da je ta bitka izgubljena. Se mi često dogaja, da se počutim, kot da bi hotel ptičje mleko, in potem me ljudje čudno gledajo.
Kakorkoli, vsem hvala za pomoč
VS |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 6:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako dela, a me ne naredi srečnega: Hotel bi, da glavni program ne ve nič o spremenljivki i, da je ta
interna samo v funkciji, da bi programerju glavnega programa ne bilo treba misliti na spremljivko i (in druge
spremenljivke) ki jih uporablja glavni program.
| Koda: |
import time
import serial
i = 0
def stejem():
global i
x = str(i)
i = i + 1
return (x)
x = stejem()
x = stejem()
| Nazaj na vrh |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 608 Aktiv.: 3.26
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 10:41 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem bi radi nekaj takega?
Sicer je tole lahko fejst umazano
def stejem():
global i
i += 1
stejem.x = str(i)
return stejem.x
A ni bejzik lepši in bolj praktičen? Za kaj hitrega pa C.dll |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 10:24 am Naslov sporočila: |
Osnovna defiicija funkcije je, da si stvari ne zapomni.
Vse informacije, ki jih rabi ji je treba dati kot parameter in jih na koncu izvajanja funkcije vračati nazaj in hraniti zunaj funkcije. Tako to je.
Uporaba predpone global je ena varjanta, druga možnost je da je števec vhodni parameter ob klicu in ga funkcija na koncu vrne kot del rezultata... |
| Nazaj na vrh |
