NeinnMann Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Dec 2020 14:10 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Dec 13, 2020 4:08 pm Naslov sporočila: Napajalni usmernik za magnetno vpenjalno mizo |
prosil bi za kakšen nasvet kako izdelat ustrezen regulator oz. usmernik za napajanje elektromagnetne plošče.
Na plošči sem našel podatek o napetosti 110/220V in tok 0,88/0,44A izmerjena upornost navitja pa je 450ohm.
Razmišljal sem v smeri da bi kupil regulirni ločilni transformator in potem gor vezal usmerniški mostič. Sem že bral na spletu nekaj o izvedbi funlcije razmagnetenja z pulzom AC napetosti tako, da bi moral vmes vrinit še stikalo za preklapljanje med ac in dc (če je to sploh potrebno). Kater element uporabit za zaščito zaradi indukcije ob izklopu?
Že vnaprej se zahvaljujem za vaše komentarje in nasvete, tudi kakšne sheme bi prav prišla če je že kdo izdelal kaj takega. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 4:55 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošel na forumu.
Kaj je to 'elektromagnetna plošča'?
Podatek 110/220V namiguje, da gre za omrežno napetost. Ali mora biti transformator ločilni, je odvisno od tega ali obstaja nevarnost dotika. Variabilni transformator (variak) je lahko tudi neločilni.
Če gre za razmagnetenje, se mora amplituda izmeničnega toka počasi zmanjševati, da počasi pridemo v izhodišče histerezne krivulje. Pri CRT-jih se (je) to doseže z uporom PTC in priključitvijo neposredno na električno omrežje. To je najenostavneje. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2020 6:39 pm Naslov sporočila: |
To je magnetna vpenjalna priprava, najveckrat na brusilnem stroju za plano brušenje. Ko jo priklopiš na enosmerno napetost, se zgradi magnetno polje, ki prime obdelovanec. Zaradi velike induktivnosti je pri tem v njej veliko magnetne energije, ki jo moraš ob izklopu nekje pokuriti. Ampak potem ostane preostali magnetizem, ki ga odstraniš tako, da za trenutek obrneš polariteto in spet nekje pokuriš magnetno energijo.
Vzporedno s ploščo vežeš dovolj močan varistor, na primer tole _________________ lp |
NeinnMann Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 2:11 pm Naslov sporočila: |
Gre točno za to zadevo katero je opisal Energetik-m.
Nevem pa koliko 'zakomplicirat' podražit zadevo gledena to, da stvar ne bo veliko v uporabi. Bi jo pa rad usposobil, če je že pri hiši. zaddeva je že precej stara vendar po meritvah z ohm metrom kaže da je navitje še ok.
Nevarnosti dotika je verjetno minimalna dokler se ne bo uporabljalo vode za hlajenje obdelovanca, potem bi se uporabi ločilnega transformatorja lahko izognil?
Potem je tu vprašanje smiselnosti uporabe variaka, mi možnost nastavitve jakosti magnetnega polja kaj pomaga v praksi?
Bo obračanje polaritete enako efektivno kot bi bilo z neposredno priključitvijo na omrežje?
Je potrebno na izhod usmerniškega mostiča dodat kondenzator za stabilizacijo napetosti? Kakšen bi bil ustrezen? |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 4:53 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je za držanje boljše enosmerno in dokaj konstantno magnetno polje. Torej izmenična napetost ne bo v redu.
Tuljava se že s svojo induktivnostjo upira spremembam toka, tako da bo šlo tudi brez kondenzatorja. Tudi omrežje bo v tem primeru bolj zadovoljno. Res pa, da so večje izgube v jedru tuljave. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 5:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš in priklopiš magnet na polnovalni usmerniki, na plus in minus. AC priključka priklopiš na 230V. Če potem odklopiš 230VAC, ne bo nobenih težav zaradi prenapetosti, saj bodo diode v usmerniki poskrbele za to. Če se bo pri tem poskusu plošča dovolj razmagnetili, je to že kar OK, sicer bo treba tisti varistor in obračanje polaritete. _________________ lp |
NeinnMann Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 7:27 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
A to pomeni da se bo tuljava oz. magnet in obdelovanec bolj segrevala?
Po prebiranju nekih tujih forumov sem zasledil da naj bi razmagnetenje z ac bila boljša tudi zaradi razmagnetenja samega obdelovanca, se vam zdi da je v tem tem kaj resnice?
če se gre v to varianto kam se potem veže ptc upor? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2020 10:25 am Naslov sporočila: |
Navitje se greje zaradi toka, ki teče skozenj - ohmske izgube.
Jedro in tubi obdelovanec se grejeta zaradi sprememb magnetnega polja torej tudi sprememb toka skozi navitje.
Glede PTC-ja pa ni neke umetnosti, razen dveh PTC-jev v enem ohišju, kar pa tukaj ni potrebno. Npr. na hitro najden.
https://elektrotanya.com/files/forum/2010/01/PTC%20Thermistors%20for%20Degaussing.pdf |
Uptime: 499 dni
