| Avtor |
Lazyass Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Sep 2018 10:30 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 7:39 pm Naslov sporočila: Zakomplicirano DC napajanje - pomoč |
imam potrebo po zelo specifičnem napajanju kjer se pojavijo različne DC voltaže, baterije, AC napajalnik ....
In sicer se napaja sledeče:
- Macbook Pro preko USB-C PD 20V (Original napajalec 61W)
- Thunderbolt 3 Dock (on napaja Mac-a preko TB/USB-C kabla) (njegov AC napajalec je sicer 20V/9A 180w, njegove porabe brez PD in ostalih tokov na USB pa ne vem, recimo da je skupaj okrog 100W)
- Video kartica (deluje od 10-20V, poraba naj bi bla 23W oz max 28W)
- Ventilator ali dva 12V ?A
Napajanje potrbujem iz:
- AC na XLR 4-pin (12-16.8V oz kar je možno glede na regulator)
- Baterije 14.8Vnom (12-16.8V) 10A varovalka na XLR 4-pin
- 2 Baterije 14.8Vnom (12-16.8V) 16A max, za kateri bi bila 2 mounta zaradi hot-swapa oz če se da lahko tudi zaradi kapacitete če se da lepo rešit da se nebi praznili ena druge.
XLR 4-pin vhod je samo en (Ali iz AC adapterja ali iz baterije na XLR)
Hot-swap bi moral biti med baterijama kot tudi med baterijama in XLR vhodom.
- Ideja je če je to možno da bi šel XLR na nek main/backup avotmatski switch na Main, dve baterije bi bili prav tako na svojem m/b switchu izhod iz njega na Backup od prvega switcha in iz izhoda tega prvega bi šlo na 12v-20V DC regulator (enega imam 10A-200w sicer piše da je 9-16V ampak sem priklopil na njega 19V in daje ven 20V in normalno polni računalnik naprimer)
Pripravim še neko skico kako sem si zamislil.
Se kdo ponudi za izdelavo oz. pomoč pri izdelavi ?
Hvala
| Nazaj na vrh |
Lazyass Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 16, 2020 2:30 pm Naslov sporočila: |
Malo spremenjeno. Bi to delovalo ?
PDF v priponki
| Opis: |
| Ime datoteke: |
NAPAjanje.pdf |
| Velikost datoteke: |
2.2 MB |
| Downloadano: |
21 krat |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
