Kateri program za načrtovanje vezja
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2021 3:19 pm    Naslov sporočila:  Kateri program za načrtovanje vezja Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zanima me kateri program uporabljate za načrtovanje vezij (sheme) in PCB ploščic?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2021 7:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri program za načrtovanje vezja Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=554701&highlight=#554701
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2021 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Altium, ampak ce bi se zdajle na frisno odlocal, bi po mojem pristal na zastonjskem Kicadu, ki je v zadnjih nekaj letih iz "Painta" napredoval v povsem resno orodje. (heh, vsaj nekam, da so koristno sli EU milijoni Wink )
...lahko pa se tudi motim ...
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa uporabljal tudi EasyEDA za risanje vezij pa je tudi OK.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam PCAD od DOS do 2006 verzije. Kupil sem Altium in kljub izkušnjam s PCAD sem se med Altiumom in KiCad odločil za slednjega takoj, ko sem iz nule skreiral prvo TIV. V določenih pogledih mi bolj sede od Altiuma obenem pa bodo lahko stranke za katere razvijamo, same odpirale datoteke, saj je program brezplačen, kar pa ne pomeni, da ne bo KiCad org deležen našega prostovoljnega prispevka na koncu leta.
Mislim, da še nikoli odločitev ni bila tako enostavna kot sedaj. KiCad je ta hip najbolj uporabno IN DOSTOPNO orodje.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2021 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede samega ohleda datotek na strani stranke naceloma ni problemov; prakticno vsi programi, ki so placljivi, imajo na voljo zastonjski Viewer.
Drugace se pa strinjam, da odlocitev zdajle ne bi smela biti pretezka Wink
Lp, g
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2021 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo off-topic, ali pa niti ne. Za vas poznavalce KiCad.
Se da v Pcb layout editorju narisati net(-s) med posameznimi pini? Nisem našel te možnosti, ki pa jo DipTrace ima in mi je kar uporabna. Sploh če si potem pomagam z autorouter-jem.
Nekako se trudim spoznati ta KiCad, pa me nekako ne pritegne, je pa res, da delam zelo malo vezij. Bi rekel da niti 1/mesece ne.
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2021 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti to mislis tako, da nimas niti shematike, ampak direktno rises PCB, ki bi mu rad poimenoval nete?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2021 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ja, če ne prav direktno celo vezje. Npr imam shemo z vezjem, na samem pcb pa bi potem dodal še kak filtrirni kondenzator ali pa zaščitno zennerco...
Sem potem še malo raziskoval in ugotovil, da lahko shemo popravim v Eeschema in potem v PCB layout-u samo posodobim vezje.
Toda DipTrace ima tako da lahko dodaš samo element(footprint) in potem povežeš pine z net-i, nakar še enkrat zaženeš autoroute in naredi kar naredi Smile
Pa še nekaj, ne mogoče, ali pa ne znam narediti svoje lastne knjižnice elementov. In potem sem vsak element iskal vedno znova po celotni knjižnici Sad
Elektronika za hobi
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2021 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa primerjava med KiCad in Target 3001 za začetnika?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2021 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Target je IMHO za začetnika super, ker ima dobre knjižnjice, tutorial in je res enostaven.
Zakomplicira se pri bolj kompleksnih dizajnih, poligonih, več kot dvema layerjema, ampak tega načeloma kot hobist bolj kot ne ne uporabljaš.
KiCad v štartu rabiš malo več časa, nisi pa v ničemer omejen s stališča velikosti, števila pinov itd. (pri Targetu je nad xxx pinov program seveda plačljiv) in tudi omogoča vse mogoče.
LP, g
