Napačna upornost
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 5:56 pm    Naslov sporočila:  Napačna upornost Odgovori s citatom
Na enem vezju rabim upor 0.15 Ohm. Na aliexpressu sem torej kupil en paketek teh uporov z oznako 5WR15J. Ko grem z multimetrom merit upornost teh uporov, pa mi kaže 0.33 Ohm. Zakaj taka razlika? Je to zelo pomembno pri tem vezju (R5):
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/723_3A_01_sch.pdf
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj dva vzporedno.
3 x 3 = 9
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost uporov je verjetno kar pravilna.
Večji problem je verjetno v tvoji meritvi, saj so z običajnim multimetrom meritve takih nizkih upornosti običajno zelo netočne.
Kar poskusi izmeriti upornost samih sond multimetra, torej samo stakni jih skupaj, pa boš videl, da skoraj zagotovo ne bo kazalo 0 ohmov,
ampak neko malo upornost.
Če hočeš narediti bolj točno meritev tako nizke upornosti, lahko skozi upor spustiš nek tok, npr. 2A, in potem izmeriš napetost na uporu.
Ampak moraš res izmeriti točno na uporu samem, drugače boš spet pripeljal napako v meritev.
Upornost potem enostavno izračunaš z Ohmovim zakonom, torej R = U / I. Pri toku 2A moraš torej izmeriti 0,3V, kar pa bi moral običaji multimeter precej točno izmeriti.
Jan
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je - če staknem sonde na multimetru skupaj, pokaže 0.18 Ohm. Hvala za pomoč.
