Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: GPS-USB sprejemnik za prenosnika |
Kateri sprejemnik priporočate. Kako je s softwerom. Ugodno varianto sem našel v avstrijskem conradu kataloška 989777
Ter varinata s karto kataloška 989808
Cena 62 0z. 74€ _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 5:57 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne najdem razlike med tema dvema...
Glede softvera pa je tako, da če boš kupoval v Nemčiji, boš sicer dobil EU karte, a Slovenije ponavadi ni vključene. Kolikor mi je poznano so najboljše karte za Slovenijo od Garmina (AdriaRoute).
Drugače pa sem sam kupil GPS mouse v Sloveniji pri neki firmi v Ljubljani. Ima serijski izhod, ki mi omogoča, da GPS uporabljam še za kaj drugega kot poleg notebooka (Seveda je možen dokup USB kabla). _________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 6:10 pm Naslov sporočila: 989808 |
Mislim, da je razlika le v tem da je pri dražji verziji dodan software "Power Route Professional Version 9" _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo, jaz sem pred dobrim letom v LJ na Tržaški kupil HI-204 za 17,5k sit in potem še HI-403 BT za 11k sit.
Na povezavi RS232 sem si naredil še razdelilec tako da imam NMEA podatke hkrati v zraku (bluetooth) za dlančnik ali pa na klasičnem 9 polnem RS232 konektorju za v starejši notesnik. |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 9:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz osebno imam rajši ročni GPS - kompletni ročni sprejemnik.
Lahko ga uporabljam samostojno, ali preko žice na notebook. Res da ima samo RS232 izhod, pa za notebook pride prav USB konverter za "2 jurja".
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 6:57 pm Naslov sporočila: |
Torej kupil omenjen sprejemnik. Danes sem zadevo malo testiral. Deluje proti pričakovanju zelo dobro. Takole izgleda orginalen software - screenshot ravnokar narejen. Sprejemnik je na okenski polici v hiši. Sedaj lovi tri satelite.
Zadevo sem poskusil tudi na terenu - v avtomobilu na karti TIS. Zadeva dela presentetljivo natančno. Od zunaj mi je lovilo 7 satelitov ter več. Zaznal pa je premik okrog 1m. _________________ lp
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 7:31 pm Naslov sporočila: |
Gledal sem v conradov katalog glede tega gps - usb sprejemnika in je res dobra občutljivost . Po podatkih -159 db max.
lp |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:25 am Naslov sporočila: |
tvoja hiša, se relativno hitro giblje... |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Silvo kako se kaj obnese GPS? Ali deluje s TIS200x (x>5), in s kakšnim programom ki ima karto Avstrije, Nemčije in po možnosti še Hrvaške?
Gledal sem tudi tega . Tukaj je malo več podatkov o njem. Prosim za mnenja poznavalcev. Mogoče priporočate kakšnega drugega za okrog 70€. Kateri kakovostni razred je v tem cenovnem razredu? _________________ It's electric! |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Sam imam od MSI -ja, sicer točne oznake ne morem sedaj napisat, ker gaimam v avtu.Je pa modrozoba varijanta in ga imam povezanega z E60, ter aplikacijo Tomtom.Deluje odlično, le karta Slovenije je malo bolj boga (beri precej). Sicer pa upam ,da bo kmalu bolje. Cena za GPS je ca 90€.
Boco |
s55m Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam Royaltek modrozobca in Nokio 6630 z 2Gb kartico. TomTom za cestno navigacijo (zelo ubogi za Slovenijo) in MapView za pohajanje po domačih krajih brez navigacije, samo z "TRACE" in "waypoint" funkcijami. Vsaj to mi pove, kje sem. Običajno vidi vsaj 7-8 satelitov avtonomija pa je nekih 10 ur z enim polnjenjem. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 12:10 am Naslov sporočila: |
Se pohvalim z Nuvi 660. Ogledoval sem si ga kar ene parkrat (beri: omahoval tako dolgo, da sem na koncu namesto 350-ke kupil 660). Ni mi žal niti centa!
LP |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 2:39 am Naslov sporočila: |
Mene bolj zanima USB GPS za prenosnik. _________________ It's electric! |
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 8:43 am Naslov sporočila: |
Priporočam karto AdriaRoute! Zelo v redu zemljevid za slovenijo in hrvaško. Vse ulice so notri. Iskanje po naslovih bi bilo lahko sicer boljše, ampak deluje - tako da zame kot ljubljančana, ni problem na terenu najti lekarne v Murski Soboti
Tracing deluje lepo, samo rabiš aplikacijo ki iz NMEA stavka generira Garmin podatke. To pa je že vse opisano v drugi temi... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
